Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Nikon Coolpix S7000 LCD Display Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nikon Coolpix S7000 LCD Display Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • In order to disconnect the LCD display ribbon from the zero insertion force (ZIF) connector we must first flip up the little black tab with your fingernail.
  • Gently pull the out the LCD display ribbon from the connector. It should slide out pretty easy.
  • For this step, avoid using a metal object. However, you can use a finger nail to complete task.
Afin de déconnecter le ruban de l'écran LCD du connecteur à force d'insertion nulle (ZIF), nous devons d'abord relever la petite languette noire avec votre ongle.
Retirez délicatement le ruban de l'écran LCD du connecteur. Cela devrait glisser assez facilement.
Pour cette étape, évitez d'utiliser un objet métallique. Cependant, vous pouvez utiliser un ongle pour terminer la tâche.
