Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000
Jonathan Manigo II
Jonathan Manigo II et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 10, 2020
25 minutes
Modérée
Ce guide vous permettra de retirer l'écran LCD qui peut être fissuré ou qui ne répond pas et de le remplacer par un nouvel écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la caméra et retirez les deux vis JIS de 40 mm à l'aide d'un tournevis JIS J000.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la caméra sur son côté gauche et retirez les deux vis JIS de 40 mm à l'aide d'un tournevis JIS J000.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez la caméra sur son côté droit et retirez les deux vis JIS de 40 mm à l'aide d'un tournevis JIS J000.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot avant de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le côté droit de la caméra.
    • Pour ce faire, vous devrez soulever le bord du couvercle sur lequel se trouve le déclencheur. (Regardez la photo suivante pour voir à quoi ça ressemble)
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle arrière de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis JIS de 20 mm à l'aide d'un tournevis JIS J000. Ils sont responsables de maintenir le clavier en place.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez le clavier vers le haut et sur la caméra.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'écran LCD de l'appareil photo.
    • Pliez l'écran LCD sur l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis JIS J000, retirez les cinq vis JIS de 30 mm identifiées dans le cadre métallique.
    • Une fois que toutes les vis sont retirées du cadre métallique, soulevez doucement et retirez le cadre métallique de la caméra.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S7000: étape 11, image 2 de 2
    • Afin de déconnecter le ruban de l'écran LCD du connecteur à force d'insertion nulle (ZIF), nous devons d'abord relever la petite languette noire avec votre ongle.
    • Retirez délicatement le ruban de l'écran LCD du connecteur. Cela devrait glisser assez facilement.
    • Pour cette étape, évitez d'utiliser un objet métallique. Cependant, vous pouvez utiliser un ongle pour terminer la tâche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Manigo II
Membre depuis le 02/20/17
315 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Hello,
thank you for this helpful instrucions. It was easy to follow, however in Step 11 when I tried to open the ZIF Connector, the little black tab jumped away and now I don’t know how to get it back in position. I tried nearly everything but even with precision tweezers I couldn’t fix it. Do you know any help.
By the way, is the Display only working, when the display ribbon is fixed properly with the ZIF connector?
Thank you very much.
Greetings
wasi
Rainer Wasilewski - Réponse
I did this today and it worked! Saved my self buying a new camera. For about $25 Got the screen from aliexpress. Bought the screwdriver from Jaycar electronics. I used a magnifying lamp over a clean white surface and had containers ready for 20, 30 , 40 mm screws. Taking the back off was tedious as it wracks easily and binds in one corner. Very satisfying. Thanks
Suzanne Newman
Suzanne N - Réponse
Just repaired my father’s camers with this instruction - tank you very much. One step might be added: My replacement display (EUR 17 via ebay) did not come with the upper glass (*) labeled “Nikon” at the bottom. It is glued to the original one, so I removed it and glued it to the new one.
*Please excuse my bad english.
Heiko Jahn - Réponse
Just finished replacing the screen; works a marvel; thank you for the clear instructions; mind you, it turned out this camera, same model as described, has 4 screws beneath the display instead of 5, and no need to remove them to dis/connect the ZIF connector.
Used a computer screwdriver, a magnet to hold the screws, at first a magnifying lens which turned out not necessary.
Tau - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 53
Total : 3,428
