Aller au contenu principal
Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
2004-2006 Honda Rancher 350 Four Wheeler Carburetor Repair, Remove Top Cover: étape 0, image 1 de 3 2004-2006 Honda Rancher 350 Four Wheeler Carburetor Repair, Remove Top Cover: étape 0, image 2 de 3 2004-2006 Honda Rancher 350 Four Wheeler Carburetor Repair, Remove Top Cover: étape 0, image 3 de 3
Remove Top Cover
  • Use a Phillips screwdriver to unscrew the four screws that secure the top metal cover of the carburetor, and remove the cover.
  • After you remove the metal cover, pull out the spring and rubber bellows that was underneath it.
  • Be sure to remember the position of the vacuum holder highlighted in the picture so that you can put it back in the same position later.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis qui maintiennent en place le couvercle supérieur en métal, puis retirez le couvercle.
Après avoir retiré le couvercle en métal, retirez le ressort et le soufflet en caoutchouc qui se trouve en dessous.
Mémorisez bien la position du raccord de dépression entouré sur la photo, de façon à le repositionner de manière identique lors du remontage.
