Aller au contenu principal
Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Déconnecter la batterie: étape 1, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Déconnecter la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Par mesure de sécurité, utilisez un tournevis cruciforme pour déconnecter la borne négative de la batterie.
    • Assurez-vous de ne jamais déconnecter la borne positive de la batterie avant la borne négative.
  2. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Desserrer le collier de serrage du collecteur: étape 2, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Desserrer le collier de serrage du collecteur: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une clé à cliquet avec une douille de 10 mm pour desserrer le collier qui relie le carburateur au collecteur d'admission.
  3. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer les panneaux latéraux en plastique: étape 3, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer les panneaux latéraux en plastique: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis plat pour soulever et retirer les rivets qui fixent les deux panneaux, afin de pouvoir facilement accéder au carburateur.
    • Il y a environ 10 rivets à retirer.
  4. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le panneau latéral noir en plastique: étape 4, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le panneau latéral noir en plastique: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T30 pour retirer la vis qui fixe le panneau en plastique noir situé sur le côté gauche du quad.
  5. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le boulon qui fixe le panneau latéral droit: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une clé de 10 mm pour retirer le boulon hexagonal qui fixe le panneau en plastique vert situé sur le côté droit du quad.
  6. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Débrancher la durite de ventilation du moteur: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez la durite de ventilation du moteur.
  7. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Débrancher le tuyau d'admission d'air du cadre métallique: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le rivet en plastique qui connecte le tuyau d'admission d'air au cadre métallique du quad.
  8. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Tirer le tuyau d'admission d'air vers l'arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez le tuyau d'admission d'air vers l’arrière, loin du boîtier du filtre à air.
  9. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer la vis en bas du boîtier du filtre à air: étape 9, image 1 de 3 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer la vis en bas du boîtier du filtre à air: étape 9, image 2 de 3 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer la vis en bas du boîtier du filtre à air: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez une clé à douille de 10 mm pour retirer la vis située dans l'angle en bas à droite du boîtier noir du filtre à air.
  10. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le boîtier du filtre à air: étape 10, image 1 de 1
    • À cette étape, le boîtier du filtre à air doit être desserré. Soulevez le boîtier du filtre à air verticalement pour le sortir du quad.
  11. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Débrancher la durite d'essence du carburateur: étape 11, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Débrancher la durite d'essence du carburateur: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer la durite d'essence du carburateur.
  12. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer la durite de dépression du carburateur: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour déconnecter la durite de dépression du carburateur.
  13. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Déconnecter le capteur électrique: étape 13, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Déconnecter le capteur électrique: étape 13, image 2 de 2
    • Déconnectez le capteur électrique situé sur le châssis supérieur du côté droit du quad.
    • Soyez méticuleux pour ne pas casser le connecteur en plastique.
    • Vous devrez probablement soulever le clip du connecteur à l'aide d'un petit tournevis plat, pour séparer en deux le connecteur.
  14. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le couvercle du carburateur: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis qui maintient en place le couvercle situé sur le côté droit du carburateur.
  15. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le câble d'accélérateur: étape 15, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le câble d'accélérateur: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez le mécanisme à ressort situé sous le couvercle noir, qui a été retiré à l'étape précédente, afin de desserrer et de faire glisser vers l'extérieur du carburateur le câble d'accélérateur.
  16. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le câble de starter: étape 16, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le câble de starter: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le câble de starter fixé au carburateur, en tournant le carburateur pour le dévisser.
  17. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le carburateur du quad: étape 17, image 1 de 1
    • À cette étape, le carburateur doit être complètement déconnecté. Retirez le carburateur du quad et posez-le délicatement sur une table pour le démonter.
  18. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer l'amorce: étape 18, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer l'amorce: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent l'amorce du carburateur.
    • Lorsque vous retirez les vis, faites attention à ne pas perdre le ressort qui se trouve en dessous.
  19. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le couvercle supérieur: étape 19, image 1 de 3 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le couvercle supérieur: étape 19, image 2 de 3 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le couvercle supérieur: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis qui maintiennent en place le couvercle supérieur en métal, puis retirez le couvercle.
    • Après avoir retiré le couvercle en métal, retirez le ressort et le soufflet en caoutchouc qui se trouve en dessous.
    • Mémorisez bien la position du raccord de dépression entouré sur la photo, de façon à le repositionner de manière identique lors du remontage.
  20. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer la cuve du carburateur: étape 20, image 1 de 3 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer la cuve du carburateur: étape 20, image 2 de 3 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer la cuve du carburateur: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent la cuve.
  21. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le flotteur: étape 21, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Retirer le flotteur: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un poinçon ou un petit tournevis plat pour retirer la goupille qui fixe le flotteur, puis sortez le flotteur.
  22. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Nettoyer le carburateur: étape 22, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Nettoyer le carburateur: étape 22, image 2 de 2
    • Vaporisez soigneusement les pièces démontées du carburateur avec du dégraissant et frottez l'ensemble avec une brosse à dents.
    • Rincez les pièces avec de l'eau à l'aide d'un tuyau d’arrosage.
  23. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Sécher avec de l'air comprimé: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez un compresseur d'air pour souffler de l'air à travers toutes les ouvertures du carburateur, afin de le sécher.
  24. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Nettoyer avec un nettoyant à carburateur: étape 24, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Nettoyer avec un nettoyant à carburateur: étape 24, image 2 de 2
    • Vaporisez soigneusement du nettoyant à carburateur sur l’intégralité de l'intérieur, de l'extérieur et des ouvertures du carburateur.
    • Évitez de respirer les vapeurs du nettoyant à carburateur et d'entrer en contact avec la peau et les yeux.
  25. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer la vis de réglage du ralenti et le ressort: étape 25, image 1 de 1
    • Dévissez et remplacez la vis de réglage du ralenti et le ressort fournis dans le kit de réparation du carburateur.
  26. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer l'aiguille de réglage de l'air: étape 26, image 1 de 2 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer l'aiguille de réglage de l'air: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis plat pour dévisser et remplacer l'aiguille de réglage de l'air, ainsi que les joints toriques en caoutchouc fournis dans le kit de réparation.
    • Assurez-vous de bien noter le nombre de tours avec lesquels la vis est initialement vissée, car il s'agit du réglage de ralenti d'usine du quad. Vous devrez remettre la vis dans la même position quand vous visserez la nouvelle aiguille dedans.
  27. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer le gicleur du carburateur: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis plat pour dévisser et remplacer le gicleur du carburateur fourni dans le kit de réparation de carburateur.
  28. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer le gicleur #1: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis plat pour dévisser et remplacer le gicleur entouré en rouge sur la photo.
  29. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer le gicleur #2: étape 29, image 1 de 1
  30. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer le gicleur #3: étape 30, image 1 de 1
  31. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer l'aiguille du flotteur et le ressort: étape 31, image 1 de 3 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer l'aiguille du flotteur et le ressort: étape 31, image 2 de 3 Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer l'aiguille du flotteur et le ressort: étape 31, image 3 de 3
    • Remplacez l'aiguille du flotteur et le ressort fournis dans le kit de réparation.
    • Utilisez une pince pour attacher le flotteur au carburateur, en appuyant sur la goupille du flotteur.
  32. Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006, Remplacer le joint de cuve: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez l'ancien joint de cuve et remplacez-le par le nouveau fourni dans le kit de réparation.
D'autres pièces optionnelles sont incluses dans le kit. Vous pouvez les utiliser pour remplacer celles qui sont usées sur votre carburateur. Une fois que vous avez terminé de remplacer toutes les pièces usées, remontez votre quand en suivant ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
MASConsultants
Membre depuis le 04/03/17
391 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
It was a good article until step # 7. This is not a gas line. It is an engine vent line that goes from the engine to the air cleaner box. It has nothing to do with gasoline.
Norma Johnson - Réponse
Thanks for your feedback - this was absolutely a mistake and I have updated the article to correct it.
MASConsultants -
Screw stripped that holds caburetor boot to engine also the lower 8 mm bolt is stripped can I Hacksaw the mount to block?
Don Peterson - Réponse
where the bulk vacuum hose with one way valve to be connected on opposite side of a carburetor or it should be hanging loose?
Vladimir Birzhevoy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 213
Total : 47,771
