Aller au contenu principal
Réparation carburateur quad Honda Rancher 350 2004-2006
Anglais
Français
Traduction de l’étape 26
Étape 26
2004-2006 Honda Rancher 350 Four Wheeler Carburetor Repair, Replace the Idle Air Adjustment Needle: étape 0, image 1 de 2 2004-2006 Honda Rancher 350 Four Wheeler Carburetor Repair, Replace the Idle Air Adjustment Needle: étape 0, image 2 de 2
  • Use a flat blade screwdriver to unscrew and replace the idle air adjustment needle along with its rubber o-rings provided in the carburetor kit.
  • Be sure to take note of the number of turns that the screw is initially screwed in, as this is the factory adjusted idle air for the four wheeler; you will want to put this screw in the exact same position when you screw the new needle in.
Utilisez un tournevis plat pour dévisser et remplacer l'aiguille de réglage de l'air, ainsi que les joints toriques en caoutchouc fournis dans le kit de réparation.
Assurez-vous de bien noter le nombre de tours avec lesquels la vis est initialement vissée, car il s'agit du réglage de ralenti d'usine du quad. Vous devrez remettre la vis dans la même position quand vous visserez la nouvelle aiguille dedans.
