Aller au contenu principal
Changement mémoire RAM iMac G5 20" modèle A1076
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac G5 20" Model A1076 RAM Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac G5 20" Model A1076 RAM Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Rotate each of the two RAM retaining arms away from the RAM chip.
  • The chip will partially pop out at the same time as the arms are pulled out to either side.
  • Pull the RAM chip straight away from its socket.
  • Repeat this process for the other RAM chip.
  • Be sure the RAM arms are rotated fully outward before installing new RAM chips.
Pivotez chacun des deux bras qui maintiennent la barrette de RAM dans son connecteur.
La barrette sortira partiellement en même temps que les bras sont écartés de chaque côté.
Tirez ensuite fermement dans l'axe pour sortir la barrette de RAM de son connecteur.
Répétez ce processus pour la deuxième barrette de RAM.
Assurez-vous que les bras du support de RAM sont complètement ouverts avant de réinsérer de nouvelles barrettes de RAM.
