Aller au contenu principal
Changement mémoire RAM iMac G5 20" modèle A1076
Walter Galan
Walter Galan et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 25, 2024
Aucune estimation
Facile
Tutoriel vedette
Augmentez instantanément la vitesse de votre iMac en augmentant sa mémoire RAM.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement mémoire RAM iMac G5 20" modèle A1076, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
    • Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
    • Ces trois vis sont captives du boîtier de l'iMac. La vis centrale cessera de tourner au bout de trois tours et demi et les vis extérieures cesseront de tourner au bout de cinq tours et demi. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre boitier de l'iMac.
  2. Changement mémoire RAM iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 1 de 2 Changement mémoire RAM iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le panneau arrière au niveau de la partie basse de l'iMac.
    • Tirez ensuite le panneau arrière vers vous et détachez-le de l'iMac.
  3. Changement mémoire RAM iMac G5 20" modèle A1076, Mémoire RAM: étape 3, image 1 de 2 Changement mémoire RAM iMac G5 20" modèle A1076, Mémoire RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Pivotez chacun des deux bras qui maintiennent la barrette de RAM dans son connecteur.
    • La barrette sortira partiellement en même temps que les bras sont écartés de chaque côté.
    • Tirez ensuite fermement dans l'axe pour sortir la barrette de RAM de son connecteur.
    • Répétez ce processus pour la deuxième barrette de RAM.
    • Assurez-vous que les bras du support de RAM sont complètement ouverts avant de réinsérer de nouvelles barrettes de RAM.
Pour remonter votre machine, suivez ces instructions dans le sens inverse
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
como se llama la cajita blanca que esta debajo de las memorias y que funcion tiene?
max sanchez - Réponse
Easy as pie, instructions were right to the point, thank you.
Hemi Andersen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 20
Total : 23,520
