Aller au contenu principal
Changement onduleur iMac G5 20" modèle A1076
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iMac G5 20" Model A1076 Inverter Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac G5 20" Model A1076 Inverter Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Slide the inverter toward the edge of the mid-plane, then lift it out of the iMac.
  • Be careful to not pry up against the RAM brackets.
  • When reinstalling the inverter, press the blue and white cables down in the edge of the midplane before lowering the inverter down into the midplane. The black cable can be routed near the hard drive thermal sensor cable.
Faites glisser l'onduleur vers le bord du châssis central (ou midplane), puis soulevez-le pour le sortir de son emplacement.
NDT : j'aime le mot anglais midplane qui sur le plan technique est plus parlant que cloison intermédiaire ou châssis central en français.
Faites bien attention à ne pas appuyer sur les supports de RAM à côté.
Quand vous réinstallerez l'onduleur, pressez les câbles bleus et blancs vers le fond du châssis central, avant d'insérer l'onduleur à l'intérieur du châssis central. Le câble noir peut être placé à côté du connecteur du capteur thermique du disque dur.
