Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement panneau arrière iMac G5 20" modèle A1076
Changement mémoire RAM iMac G5 20" modèle A1076
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Enlevez les trois vis qui fixent l'onduleur au châssis :
Étape 2
Faites glisser l'onduleur vers le bord du châssis central (ou midplane), puis soulevez-le pour le sortir de son emplacement.
Étape 3
Déconnectez le gros connecteur des câbles de l'onduleur, en le tirant tout droit hors de sa prise.
Étape 4
Déconnectez le petit connecteur des câbles de l'onduleur, en le tirant tout droit hors de sa prise.
Étape 5
Repérez la carte du capteur thermique sur le support du disque dur, puis déconnectez le câble du capteur thermique du disque dur en le tirant dans la direction opposée du dissipateur thermique.
Étape 6
Extrayez délicatement le câble de l'onduleur pour le déconnecter de la carte mère.
Étape 7
Soulevez le côté gauche du cache de protection des câbles de l'onduleur et sortez-le du châssis.
Étape 8
Désenroulez les câbles de l'onduleur fixés autour du crochet dans le cache de protection.
Étape 9
Sortez les câbles du cache de protection et déconnectez tous les connecteurs.
Étape 10
Si vous souhaitez juste remplacer la carte de l'onduleur, utilisez une spatule pour séparer sa protection en plastique.
