Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions fin 2016
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Trackpad Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Trackpad Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Trackpad Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the trackpad assembly.
  • You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad.
  • Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.
  • Be sure not to lose the six small washers (two circular and four rectangular) resting on the underside of the trackpad.
  • Make sure your new trackpad has a ribbon cable installed before reassembly. If necessary, transfer the old cable, or install the one your new trackpad came with.
Retirez l'ensemble du pavé tactile.
Vous devrez légèrement ouvrir l'écran pour retirer le pavé tactile.
Veillez à faire passer la nappe du pavé tactile à travers le châssis du MacBook Pro sans qu'elle y reste accrochée.
Assurez-vous de ne pas perdre les six petites rondelles (deux rondes et quatre rectangulaires) qui se trouvent encore sous le pavé tactile.
[* black] Remove the trackpad assembly.
[* icon_note] You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad.
[* icon_caution] Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.
[* red] Be sure not to lose the six small washers (two circular and four rectangular) resting on the underside of the trackpad.
+[* icon_reminder] Make sure your new trackpad has a ribbon cable installed before reassembly. If necessary, transfer the old cable, or install the one your new trackpad came with.
