Aller au contenu principal
Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iMac G5 20" Model A1076 Power Supply Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac G5 20" Model A1076 Power Supply Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac G5 20" Model A1076 Power Supply Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • While depressing the connector lock, use a heavy duty spudger to pry the power supply connector away from its socket on the logic board.
  • It will be necessary to work from alternate sides until the connector is free.
  • Your power supply may have an ambient light sensor cable attached from the power supply to the logic board. If so, carefully use a spudger to push out the cable towards you using the sides of the cable alternatively to help you slide it out.
Tout en appuyant sur le verrou du connecteur, utilisez une spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger) afin de soulever le connecteur du bloc d'alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
Il est impératif de travailler progressivement en alternant les pressions de chaque côté du connecteur afin de le détacher sans l'abîmer.
Votre bloc d'alimentation est peut-être relié à la carte mère par un câble du capteur de lumière ambiante. Si c'est le cas, sortez le câble avec une spatule en travaillant alternativement de chaque côté du connecteur afin de le sortir sans difficultés.
