Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Sony Handycam HDR-CX580V
Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V
Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Pour commencer à retirer le boîtier métallique, utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes.
Étape 2
Tenez l'appareil photo de manière à voir la carte mère sur son fond.
Étape 3
La puce du caméscope et une partie de la carte mère doivent naturellement tomber à ce stade et doivent être soigneusement retirées et placées sur le côté.
Étape 4
Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes du côté de la carte mère.
Étape 5
Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes et retirez le compartiment de l'objectif en le tirant avec précaution hors du boîtier métallique.
Étape 6
Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer la vis de 5,5 mm à l'intérieur du boîtier métallique.
Étape 7
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le connecteur du câble ruban fixé au boîtier métallique et à la carte mère.
Étape 8
À l'aide d'une pince à épiler, retirez les connecteurs de câble ruban suivants pour retirer la carte mère du caméscope.
Étape 9
Retirez soigneusement la carte mère à la main.
