Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le curseur étiqueté "BATT" et retirez-le de la batterie avec votre pouce.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 2, image 1 de 1
    • À ce stade, vous devriez pouvoir retirer la batterie en la soulevant simplement de l'appareil photo.
    • La caméra fournie pour la création du guide ne comprenait pas de batterie. Cependant, la position de la batterie doit être la même.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V, Bouton d'enregistrement: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V, Bouton d'enregistrement: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V, Bouton d'enregistrement: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le côté gauche.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le support de batterie vide.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes en bas.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 6, image 1 de 1
    • Repliez le panneau articulé sur le dessus de l'appareil photo situé près de l'objectif.
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le dessus sous le panneau de charnière.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle des ports CC et A / V sur le côté droit.
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sous le couvercle et sur le côté droit.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour desserrer le boîtier en bas et sur le côté droit.
    • À ce stade, le côté droit devrait simplement se détacher, bien qu'il soit toujours connecté au câblage interne.
    • Soyez délicat avec le câblage toujours attaché au boîtier latéral jusqu'à ce que vous puissiez les retirer plus tard.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le boîtier inférieur avec vos doigts.
    • Veillez à ne pas perdre les petites pièces métalliques de montage sur pied qui se trouvent sous le boîtier.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 10, image 1 de 1
    • Regardez le côté droit de la caméra (le côté avec le bouton d'enregistrement) tout en retenant le boîtier détaché.
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes près du bouton d'enregistrement.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler incurvée pour détacher soigneusement le connecteur du câble ruban bleu du corps de la caméra.
    • Le bouton d'enregistrement et son connecteur de câble ruban bleu doivent se détacher du corps, mais rester connectés au boîtier supérieur.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier supérieur en le saisissant légèrement de chaque côté et en le tirant vers l'arrière de la caméra.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes à l'intérieur du boîtier supérieur.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le cadre métallique du boîtier supérieur.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 15, image 1 de 1
    • Vous êtes maintenant libre de retirer le bouton d'enregistrement, ainsi que sa barrette de connexion.
  16. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V, Objectif: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le côté droit près de l'objectif.
  17. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le dessus près de l'objectif.
  18. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande du boîtier sur le côté gauche de l'appareil photo près de l'objectif.
  19. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sous la bande de boîtier.
  20. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle de l'objectif et l'ensemble obturateur de l'avant de l'appareil photo.
    • Ne tirez pas trop fort sur les fils. Assurez-vous de les retirer de leur base où ils se fixent au corps de l'appareil photo.
  21. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur la coque de l'objectif.
  22. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
    • Veillez à ne pas toucher directement l'objectif lui-même afin d'éviter les rayures ou la saleté.
  23. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V, Carte mère: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V, Carte mère: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V, Carte mère: étape 23, image 3 de 3
    • Pour commencer à retirer le boîtier métallique, utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes.
  24. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 24, image 3 de 3
    • Tenez l'appareil photo de manière à voir la carte mère sur son fond.
    • À l'aide d'une pince à épiler droite, retirez avec précaution le panneau de suspension par les connecteurs de câble fournis et le connecteur de câble ruban attachés à la carte mère.
    • À ce stade, le panneau latéral suspendu doit maintenant être retiré et placé sur le côté.
  25. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 25, image 2 de 2
    • La puce du caméscope et une partie de la carte mère doivent naturellement tomber à ce stade et doivent être soigneusement retirées et placées sur le côté.
  26. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes du côté de la carte mère.
  27. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes et retirez le compartiment de l'objectif en le tirant avec précaution hors du boîtier métallique.
    • Ne tirez pas trop fort sur le compartiment de l'objectif.
  28. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer la vis de 5,5 mm à l'intérieur du boîtier métallique.
    • Cette vis peut être cachée sous la bande noire à l'intérieur du corps de l'appareil photo. Si tel est le cas, écartez-le soigneusement avec la paire de pinces droites.
  29. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 29, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le connecteur du câble ruban fixé au boîtier métallique et à la carte mère.
  30. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 30, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez les connecteurs de câble ruban suivants pour retirer la carte mère du caméscope.
  31. Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la carte mère à la main.
    • Il devrait être relativement facile à retirer si tout est supprimé correctement.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joyelle Woodson
Membre depuis le 03/21/17
270 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S46-G5, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S46-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 23
Total : 850
