Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
FLIR FX Camera Stand Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 FLIR FX Camera Stand Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 FLIR FX Camera Stand Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Unscrew the four screws on the bottom of the stand with a J00 screwdriver.
  • Use a plastic opening tool to pry open the bottom of the stand.
  • If having a hard time separating the two pieces use the iOpener tool to soften the adhesive under the panel.
  • Heat up for 30 seconds. Once it is hot place around the stand to loosen the glue.
Dévissez les quatre vis au bas du support avec un tournevis J00.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le bas du support.
Si vous avez du mal à séparer les deux pièces, utilisez l'outil iOpener pour ramollir l'adhésif sous le panneau.
Chauffez pendant 30 secondes. Une fois qu'il est chaud, placez-le autour du support pour décoller la colle.
