Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX
Emily Bell
Emily Bell et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 8, 2024
10 minutes
Difficile
Puces !
Outils incorrects
Problème de balise
Meilleure introduction
La batterie du support de la caméra est un élément important de ce produit. Si votre support ne se charge pas, ce guide vous aidera.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX, Batterie du support de la caméra: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX, Batterie du support de la caméra: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur en plastique.
  2. Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis au bas du support avec un tournevis J00.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le bas du support.
    • Si vous avez du mal à séparer les deux pièces, utilisez l'outil iOpener pour ramollir l'adhésif sous le panneau.
    • Chauffez pendant 30 secondes. Une fois qu'il est chaud, placez-le autour du support pour décoller la colle.
  3. Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez séparé les deux parties, utilisez un tournevis J00 pour dévisser les quatre vis de 1,2 mm qui relient la pièce métallique au sommet du support.
  4. Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois la pièce métallique retirée, dévissez les quatre vis Phillips n ° 1 de 1,2 mm sur la pièce en plastique du support.
    • Maintenant, séparez le haut du support de la pièce inférieure en plastique.
    • Débranchez la batterie du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Bell
Membre depuis le 03/20/17
392 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G2
3 membres
6 tutoriels rédigés
2 commentaires
A couple of suggestions which are;
1) You do not and should not pry off the bottom (the piece with decal with the QR code and the product info such as the model #). Just use a quarter in the slot and turn counter clockwise and the bottom cover will fall of.
2) After removing the bottom cover and removing the 4 screws, prying off the bottom base (the part below the silver ring about 0.5” above the bottom of the base) should NOT be done by prying from the hole in the bottom center. Doing it this way will just damage the plastic base and is difficult. The way to remove the bottom part of the base is to use a utility knife (razor blade inside the handle), drag it through the seam immediately below the silver trim piece all of the way around a couple of times twisting the utility knife a little to pry off and then use a flat screw drive to finish prying the bottom base piece off of the main unit. Doing it this way takes about 30 seconds, does not damage the base and permits you to reassemble when finished.
Mark Krank - Réponse
Suggestions continued - opening up the battery compartment.
3) Now repeat step 2 (previous comment) on the top side of the silver trim piece to open up the battery compartment. Note that the razor blade really only needs to be used to pry open the the pieces enough to insert a small flat screwdriver to pop open the platics pieces.
4) The battery is attached to the inside of the case with double sided tape. Just pry the battery gently using a plastic tool (metal tool could damage) working your way around the battery rather than just trying to pry the battery off with 1 large prying motion from 1 place on the battery.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 832
