Aller au contenu principal
Remplacement du port d'alimentation du
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB3-431-C5EX
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4 mm des plaques de charnière situées aux deux coins de l’ordinateur portable.
      Étape 2
      Débranchez les fils noir et blanc de l'adaptateur sans fil en tirant doucement sur les connecteurs métalliques avec votre ongle.
      Étape 3
      Ouvrez les charnières à l'écran. puis faites glisser la base de l'ordinateur hors des charnières.
      Étape 4
      Détachez la fiche du port d’alimentation de la carte de circuit imprimé principale en la saisissant par les côtés du plastique avec la pince à épiler et en la tirant doucement.
      Étape 5
      Retirez entièrement le port d'alimentation de l'ordinateur en tirant sur la partie en plastique du port à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
