Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port d'alimentation du
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port d'alimentation du, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Travailler sur votre appareil pendant qu'il est allumé peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous d’éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Retournez l'appareil pour que le panneau inférieur soit face à vous.
  2. Remplacement du port d'alimentation du: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 0 de 4 mm.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 6 mm.
  3. Remplacement du port d'alimentation du: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation du: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure située entre le panneau inférieur et le côté de l’ordinateur.
    • Soulevez délicatement le panneau de l'ordinateur en le soulevant continuellement et en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique autour de la fissure jusqu'à ce que le panneau se détache.
    • Retirez le panneau inférieur et mettez-le de côté.
  4. Remplacement du port d'alimentation du, Port d'alimentation: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation du, Port d'alimentation: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4 mm des plaques de charnière situées aux deux coins de l’ordinateur portable.
    • Retirez tout ruban adhésif du fabricant tenant dans les fils.
  5. Remplacement du port d'alimentation du: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation du: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez les fils noir et blanc de l'adaptateur sans fil en tirant doucement sur les connecteurs métalliques avec votre ongle.
  6. Remplacement du port d'alimentation du: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation du: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrez les charnières à l'écran. puis faites glisser la base de l'ordinateur hors des charnières.
    • Pour ce faire, il est plus facile de maintenir les charnières en place et d’ouvrir l’ensemble du portable. Fermez ensuite l'ordinateur portable tout en laissant les charnières ouvertes.
    • Cela détachera la base de l'ordinateur de l'écran afin de permettre un meilleur accès au port d'alimentation.
  7. Remplacement du port d'alimentation du: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation du: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez la fiche du port d’alimentation de la carte de circuit imprimé principale en la saisissant par les côtés du plastique avec la pince à épiler et en la tirant doucement.
  8. Remplacement du port d'alimentation du: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port d'alimentation du: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez entièrement le port d'alimentation de l'ordinateur en tirant sur la partie en plastique du port à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cayley Ho
Membre depuis le 04/18/17
548 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
7 commentaires
I need a link to the replacement part for a new power port!
Tom Adams - Réponse
Require a link for a new power port
Kieran Davies - Réponse
Do a search for 50.GC2N5.003
Scott Hardin - Réponse
The guide is excellent and easy to follow.
However, a word of advice. If you do want to disconnect the wires be warned that their terminals are extremely small and difficult to get back if damaged. It appears to be a soft metal and if you do not line them up exactly the holes on the wireless chip will distort and you will find it impossible to put them back on. I speak from experience and the only solution is to either buy a new wireless adaptor or to solder the wires on.
That itself is fiddly and I have yet to find out if it has worked on mine. (I need to buy a soldering iron). As the wire is an antenna only, I am assured that it should still work even without a connection, provided that you are near the router.
My recommended procedure is not to disconnect the wires but instead to take the small screw out of the adaptor itself and then press down and slide it out. That will free the two halves of the computer without separating the wires.
Ron Seymour - Réponse
Thanks for giving my Chromebook a new lease on life! I followed all of the steps except (1) disconnecting the wireless adapter and (2) separating the base from the screen. Those two steps seemed unnecessary, and since I don't repair my own devices regularly, I was worried I might cause more trouble for myself than the convenience was worth. The rest was very helpful and clearly written/highlighted in the photos. Thank you again!
K.E.H. Ellis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 46
Total : 10,023
