Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale du LG V20
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
LG V20 Front Facing Camera Replacement: étape 0, image 1 de 2 LG V20 Front Facing Camera Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the front camera flex cable.
  • If you want to go on and remove the motherboard assembly, there is no need to remove the front facing camera after disconnecting it. However if you feel uncertain, carefully remove it with a pair of tweezers.
  • Use a pair of tweezers to carefully remove the front facing camera. Be careful to only grip the body of the camera, as the top is the sensor pcb and is only held on with glue (removal will ruin the sensor).
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la caméra frontale.
Si vous voulez continuer et ôter l'ensemble carte mère, ce n'est pas la peine de retirer la caméra frontale après l'avoir débranchée. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la soigneusement avec une pincette.
Prenez une pincette pour enlever délicatement la caméra frontale. Faites attention à saisir seulement le corps de la caméra. La puce du capteur est fixée sur le dessus de la caméra avec de la colle. Si vous la décollez, le capteur sera abîmé irréversiblement.
[* black] Use the flat end of a spudger to disconnect the front camera flex cable.
- [* icon_note] If you want to go on and remove the motherboard assembly, there is no need to remove the front facing camera after disconnecting it. However if you feel uncertain, carefully remove it with a pair of tweezers.
+ [* icon_note] If you want to go on and remove the motherboard assembly, there is no need to remove the front facing camera after disconnecting it. However if you feel uncertain, carefully remove it with a pair of [product|IF145-020|tweezers].
[* black] Use a pair of tweezers to carefully remove the front facing camera. Be careful to only grip the body of the camera, as the top is the sensor pcb and is only held on with glue (removal will ruin the sensor).
