Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier arrière du Acer Chromebook C740
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Tirez le fil noir de sous les pinces centrales noires et vers le haut des pinces extérieures grises avec un spudger.
Étape 2
Utilisez un spudger pour soulever le clip noir du petit connecteur de câble ruban violet à gauche du pavé tactile.
Étape 3
Retirez les cinq vis de 2,5 mm avec un tournevis Phillips n ° 0.
Étape 4
Retirez les quatre vis de 2,8 mm avec un tournevis Phillips n ° 00.
Étape 5
Déplacez le support en argent avec vos doigts.
Étape 6
Retirez la bande noire sur le côté gauche du pavé tactile.
Étape 7
Soulevez le couvercle en plastique noir avec l'outil d'ouverture en plastique.
