Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Samsung Galaxy S7 Rear Glass Replacement: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy S7 Rear Glass Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • To reinstall the back cover with a custom-cut adhesive strip, follow this guide.
  • If you're cleaning the midframe surface with isopropyl alcohol, be careful not to get any alcohol on the wireless charging coil. The coil coating will break down if it contacts alcohol.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.
Pour remonter la coque arrière avec les bandes adhésives prédécoupées, consultez ce tutoriel.
Si vous nettoyez la surface du châssis central avec de l'alcool isopropylique, veillez à ne pas mettre d'alcool sur la bobine de charge sans fil. Le revêtement de la bobine se décomposera s'il entre en contact avec de l'alcool.
Veillez à allumer votre téléphone et à tester la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
Si vous préférez, vous pouvez remonter votre téléphone sans remplacer l'adhésif. Décollez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Une fois installée, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour tenir la coque en place.
