Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use an opening pick to pry up the battery from the bottom. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Use an opening pick to pry up the battery from the bottom.
  • Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • You will be prying against the case directly above the daughterboard and antenna cables. Pry carefully to avoid damaging either of these components.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener repeatedly to further soften the adhesive. The adhesive is tough and it may take a few tries to get the pick started under the battery.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged.
Servez-vous d'un médiator pour soulever la batterie par le bas.
Ne forcez pas trop et n'utilisez pas d'outils métalliques pour soulever la batterie.
Vous ferez levier contre la coque, juste au-dessus de la carte fille et des câbles d'antenne. Faites attention à n'endommager aucun de ces composants.
Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réutiliser l'iOpener pour continuer à faire ramollir l'adhésif. Celui-ci est dur et vous devrez insister un peu pour insérer le médiator sous la batterie.
Faites votre possible pour ne pas déformer la batterie lors de cette procédure. Endommagée, une batterie souple lithium-ion risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu et même d'exploser.
