Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Samsung Galaxy S8 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy S8 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use an opening pick to pry up the battery from the bottom using firm, constant pressure.
  • You will be prying against the case directly above the daughterboard and antenna cables. Pry carefully to avoid damaging either of these components.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener repeatedly to further soften the adhesive. The adhesive is tough and it may take a few tries to get the pick started under the battery.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
Faites levier avec un médiator pour soulever la batterie en commençant par le bas en exerçant une pression ferme et constante.
Prenez appui contre la coque, juste au-dessus de la carte fille et des câbles d'antenne. Faites soigneusement levier pour éviter d'endommager un de ces composants.
Vous devrez peut-être refaire chauffer et poser l'iOpener à plusieurs reprises pour que l'adhésif continue à ramollir. L'adhésif est tenace et il vous faudra peut-être plusieurs tentatives avant de réussir à insérer le médiator sous la batterie.
Faites attention à ne pas déformer la batterie pendant cette étape. Les batteries lithium-ion endommagées peuvent laisser s'échapper des produits chimiques, prendre feu ou même exploser. Ne forcez pas trop, et ne faites pas levier avec des outils métalliques.
