Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Palm Treo 700P Antenna Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws using a T-5 Torx screw driver.
Après avoir retiré la batterie et le stylet, dévissez les 5 vis Torx (à l'aide d'un tournevis Torx T-5) / Utilisez un tournevis Torx T-5 pour dévisser les 5 vis Torx. / Faites un gros plan des vis.
-[* red] After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)/***Use a T-5 Torx screwdriver to unscrew the 5 Torx screws./Make a close up of the screws.***
+[* red] After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws using a T-5 Torx screw driver.
