Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Palm Treo 700P
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez le stylet du téléphone / Faites de cette image un gros plan en zoomant sur le stylet.
Étape 2
Après avoir retiré la batterie et le stylet, dévissez les 5 vis Torx (à l'aide d'un tournevis Torx T-5) / Utilisez un tournevis Torx T-5 pour dévisser les 5 vis Torx. / Faites un gros plan des vis.
Étape 3
En utilisant le spudger, enlevez le petit patch caoutchouté sous l'antenne. / Faites un gros plan de cette image pour cette étape aussi bien en zoomant.
Étape 4
Dévissez les deux dernières vis en utilisant le même tournevis. / Aucune modification nécessaire
Étape 5
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le boîtier arrière pour desserrer l'antenne. /L'outil d'ouverture en plastique est-il fourni avec le téléphone? Quel est exactement cet outil?
Étape 6
Une fois l'antenne détachée, retirez l'antenne du téléphone./ les modifications sont inutiles
