Aller au contenu principal
iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iPhone Liquid Damage Repair: étape 0, image 1 de 3 iPhone Liquid Damage Repair: étape 0, image 2 de 3 iPhone Liquid Damage Repair: étape 0, image 3 de 3
  • Follow your iPhone's logic board replacement guide to remove the logic board. If you notice corrosion or liquid residue on other parts, follow the appropriate guides to remove those as well.
  • If you have an iPhone 4 or earlier, you can remove the EMI shields for more thorough cleaning of the chips underneath. iPhone 5 and later models do not have removable EMI shields. If you have a newer iPhone and believe there is damage under the shields, you may need to consult a repair professional.
  • On an iPhone 4 or older, use a set of tweezers or your fingers to pull off the EMI shields.
Suivez les instructions du tutoriel de remplacement de la carte mère de votre iPhone. Si vous remarquez de la corrosion ou des résidus de liquides sur d'autres parties, suivez les tutoriels appropriés pour les démonter aussi.
Si vous possédez un iPhone 4 ou un modèle plus ancien, vous pouvez retirer les blindages électromagnétiques (EMI) pour nettoyer plus en profondeur. Sur les iPhone 5 et plus récents, cette protection n'est pas amovible. Si vous avez un iPhone récent et pensez que l'eau a fait des dégâts en dessous, vous pouvez consulter un réparateur professionnel.
Sur l'iPhone 4 ou les modèle précédents, utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer ces blindages électromagnétiques (EMI).
