Aller au contenu principal
iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
iPhone Liquid Damage Repair: étape 0, image 1 de 2 iPhone Liquid Damage Repair: étape 0, image 2 de 2
  • If you were unable to remove all the EMI shields, use compressed air or a blow-dryer on its cold setting to blow underneath the shields and dry out any trapped alcohol.
  • When all components look clean and dry, reapply any EMI shields that you removed and begin to reassemble the phone with a new battery, and a new display if necessary.
  • Do not completely assemble the phone yet. Make sure internal components are screwed down and everything is plugged in, including the battery and display cables, but do not apply adhesive, screw down cover plates, replace external screws, or seat the display.
  • It is safe to start the phone like this, but turn the phone off before you start working inside it again. You just want to test the phone while keeping the internals accessible in case there are any problems.
Si vous ne pouvez pas retirer les blindages électromagnétiques (EMI), utilsez de l'air comprimé ou un séche-cheveux sur la position "froid" pour souffler sous ces protections pour évacuer et sécher l'alcool présent.
Lorsque chaque composant est nettoyé et séché, repositionnez les blindages EMI que vous aviez retirées et commencez le ré-assemblage du téléphone avec une nouvelle batterie, et un nouvel écran si nécessaire.
N'assemblez pas encore complètement le téléphone. Vérifiez que les composants internes sont bien en place et que tout est connecté, y compris la batterie et les connecteurs de l'écran, mais ne remettez pas les adhésifs, revissez les plaques de protection des connexions et repositionnez l'écran.
Vous pouvez allumer le téléphone en toute sécurité, mais éteignez-le avant de l'ouvrir à nouveau. Nous vous conseiller de tester le téléphone en gardant les composants accessibles au cas où il y aurait un problème.
