Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • When reassembling your iMac, be very careful to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
  • Use a USB flash drive and/or ethernet cable to keep the logic board seated correctly while you tighten the screws.
Lors du remontage de votre iMac, faites très attention à aligner correctement les ports E/S extérieurs. La carte mère peut se placer de travers même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
Utilisez une clé USB et/ou un câble Ethernet pour maintenir la carte mère correctement en place pendant que vous serrez les vis.
