Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Déconnexion des câbles
Remplacement du cadre du visage du HTC Vive
Coque externe
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Déconnecter l'ensemble de capteurs
      Utilisez une pincette afin de retirer le morceau de ruban adhésif transparent sur les quatre connecteurs des nappes de l'ensemble de capteurs.
      Étape 2
      Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur un des connecteurs ZIF de l'ensemble de capteurs.
      Étape 3
      Répétez l'étape précédente pour les trois nappes restantes de l'ensemble de capteurs afin de les déconnecter.
      Étape 4
      Soulevez le cache de la nappe de la caméra à l'aide d'une pincette ou d'une spatule et retirez-le.
      Étape 5
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de la caméra et le retirer de sa prise sur la carte mère.
      Étape 6 — Dévisser l'ensemble de capteurs
      Utilisez un tournevis cruciforme #000 afin de retirer les cinq vis de 3,9 mm qui maintiennent l'ensemble de capteurs.
      Étape 7
      Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatre vis de 3,9 mm qui maintiennent l'ensemble de capteurs.
      Étape 8
      Étape 9 — Retirer l'ensemble de capteurs
      Soulevez l'ensemble de capteurs et ôtez-le du casque.
