Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'avoir éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Placez un doigt sur le bord supérieur du couvercle de compartiment et faites glisser l'ensemble vers l'avant du Vive jusqu'à ce qu'il se détache du casque.
    • Soulevez et éloignez le couvercle du casque et faites-le glisser le long des câbles pour éviter qu'il vous dérange lors d'autres étapes.
  2. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le câble HDMI tout droit afin de le déconnecter du casque.
  3. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 3 de 3
    • Répétez cette procédure pour le câble USB, ainsi que le câble d'alimentation et le câble audio.
  4. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Dévisser les fixations de la sangle de tête: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Dévisser les fixations de la sangle de tête: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'avoir bien éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 12 mm de long qui maintiennent les fixations de la sangle de tête de chaque côté du casque.
    • Les fixations risquent de se détacher et de tomber facilement une fois les vis retirées. Veillez donc à ne perdre aucun composant.
  5. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux fixations de la sangle.
  6. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Retirer le cadre du visage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Retirer le cadre du visage: étape 6, image 2 de 2
    • Ôtez le cadre du visage en l'éloignant du casque.
  7. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer les petits autocollants sur les quatre vis qui maintiennent la coque.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3,4 mm fixant la coque.
  8. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Retirer la coque: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Retirer la coque: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Retirer la coque: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez le bord supérieur de la moitié droite de la coque derrière le couvercle de composants et près de la jointure centrale. Tirez-le vers la droite et vers le haut afin de l'éloigner du casque et de défaire les clips qui maintiennent cette partie de la coque.
  9. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez la moitié droite de la coque et tirez-la vers la droite et vers l'avant du casque avec un mouvement rotatif jusqu'à ce que vous sentez que les clips sur l'avant lâchent.
  10. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le côté droit de la coque vers la droite et ôtez-le du casque.
  11. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 11, image 2 de 2
    • Répétez les trois dernières étapes du côté gauche de la coque et retirez-la.
  12. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Déconnecter l'ensemble de capteurs: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Déconnecter l'ensemble de capteurs: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Déconnecter l'ensemble de capteurs: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette afin de retirer le morceau de ruban adhésif transparent sur les quatre connecteurs des nappes de l'ensemble de capteurs.
  13. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur un des connecteurs ZIF de l'ensemble de capteurs.
    • Retirez la nappe en la faisant glisser tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 14, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour les trois nappes restantes de l'ensemble de capteurs afin de les déconnecter.
  15. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le cache de la nappe de la caméra à l'aide d'une pincette ou d'une spatule et retirez-le.
  16. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de la caméra et le retirer de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Dévisser l'ensemble de capteurs: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 afin de retirer les cinq vis de 3,9 mm qui maintiennent l'ensemble de capteurs.
  18. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatre vis de 3,9 mm qui maintiennent l'ensemble de capteurs.
  19. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive: étape 19, image 2 de 2
  20. Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Retirer l'ensemble de capteurs: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de capteurs du HTC Vive, Retirer l'ensemble de capteurs: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez l'ensemble de capteurs et ôtez-le du casque.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d’origine, vous devrez éventuellement transférer des composants ou retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum, vous trouverez de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 958 Réputation
416 tutoriels rédigés
Un commentaire
Herzlichen Dank für diese ausführliche Anleitung! Sie war sehr hilfreich und hat mir vermutlich eine Menge Zeit erspart!
Holger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 3,206
