Aller au contenu principal
Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Rumble Motor Replacement: étape 0, image 1 de 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Rumble Motor Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the small black mode switch from the front of the controller.
  • The backplate gets a little stuck on the port at the bottom so you may have to use a prying motion to remove.
  • Be careful in the next step when pulling the main assembly apart from the backplate. There is a ribbon cable that connects the two parts that must stay in tact.
  • Remove the backplate from the main assembly by pulling them apart.
Retirez le petit commutateur de mode noir à l'avant de la manette.
La plaque arrière se coince un peu sur le port en bas, vous devrez donc peut-être utiliser un mouvement de levier pour la retirer.
Soyez prudent à l'étape suivante lorsque vous retirez l'ensemble principal de la plaque arrière. Il y a une nappe qui relie les deux parties qui doivent rester intactes.
Retirez la plaque arrière de l'ensemble principal en les séparant.
