Aller au contenu principal
Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Rumble Motor Replacement: étape 0, image 1 de 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Rumble Motor Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Mark each motor according to where it attaches. The rumble motors are different so they will not work if you switch them.
  • Take note of where the red and black motor wires attach because they should be reattached in the same order.
  • Turn over the controller so that the thumbsticks are facing down.
  • Use tweezers and a soldering iron (Soldering Iron Guide) to remove the black and red wires from the motherboard.
  • This will release the rumble motor from the controller assembly.
Marquez chaque moteur en fonction de l'endroit où il se fixe. Les moteurs de grondement sont différents, ils ne fonctionneront donc pas si vous les échangez.
Prenez note de l'endroit où les fils du moteur rouge et noir se fixent car ils doivent être refixés dans le même ordre.
Retournez la manette de manière à ce que les sticks analogiques soient tournées vers le bas.
Utilisez une pincette et un fer à souder (Tutoriel du fer à souder) pour retirer les fils noir et rouge de la carte mère.
Cela libérera le moteur de grondement de l'ensemble de la manette.
