Aller au contenu principal
Comment ouvrir l'iPhone 8
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 55 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPhone 8 Opening Procedure: étape 0, image 1 de 2 iPhone 8 Opening Procedure: étape 0, image 2 de 2
  • Heat an iOpener and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
  • You can also use a hair dryer, heat gun, or hot plate—but extreme heat can damage the display and/or internal battery, so proceed with care.
  • Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the iPhone.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
Passez les trois prochaines étapes.
