Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPhone 8 Plus Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the battery from the iPhone.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, slide off and remove the sleeve before installation.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Retirez la batterie de l'iPhone.
Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
Si votre nouvelle batterie n'est pas équipée d'adhésifs, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un dépannage ultérieur éventuel.
[* black] Remove the battery from the iPhone.
[* icon_reminder] If your replacement battery came in a plastic sleeve, slide off and remove the sleeve before installation.
+[* icon_reminder] If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
+[* icon_reminder] Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
+ [* black] Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
[* black] If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to [guide|103936|this guide|new_window=true] to replace the adhesive strips.
[* black] Perform a [guide|97575|force restart|new_window=true] after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
