Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie de l'iPhone 8 Plus est maintenue par quatre bandes adhésives élastiques, deux en haut et deux en bas.
    • Chaque bande adhésive dispose d'une languette noire légèrement collée sur la surface avant de la batterie.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 2, image 3 de 3
    • Décollez la première bande adhésive du bord inférieur droit de la batterie.
    • Utilisez si possible vos ongles ou une pincette à bouts arrondis. Veillez à ne pas percer la batterie avec un outil pointu.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Evitez également d'appuyer sur la batterie lorsque vous retirez les bandes. Sinon, les bandes peuvent s'accrocher et se déchirer.
    • Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour un meilleur résultat, tirez sur la bande à un angle aussi plat que possible sans l'accrocher aux autres composants sur l'iPhone.
    • La bande va s'étirer à plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez de tirer et saisissez la bande plus près de la batterie si nécessaire.
    • Si les languettes des bandes adhésives se déchirent lors du retrait, utilisez vos doigts ou une pincette à pointes arrondies pour récupérer la bande et continuez à l'enlever.
    • Si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouviez pas la récupérer, essayez de retirer les bandes restantes , puis procédez comme décrit ci-dessous.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour les trois bandes restantes.
    • Veillez à maintenir la batterie enfoncée pendant que vous retirez la dernière bande, sinon la bande risque de faire sortir la batterie quand elle se décolle du boîtier.
    • Si vous avez réussi à retirer les les bandes adhésives sans problèmes, vous pouvez sauter la prochaine étape.
    • Autrement, si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouviez pas la récupérer, continuez avec l'étape suivante.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Si une des bandes adhésive s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener pour chauffer le dos de la coque arrière juste derrière la batterie. Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux. Ceci va permettre de ramollir l'adhésif.
    • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque est légèrement trop chaude au toucher. Ne surchauffez pas votre iPhone sinon vous risquez d'enflammer la batterie.
    • Retournez l'iPhone et insérez un fil solide (tel que du fil dentaire ou une corde de guitare) sous la batterie.
    • Tirez le fil d'un côté à l'autre comme une scie pour défaire l'adhésif. Veillez à ne pas déformer ou endommager la batterie.
    • Pour protéger vos doigts portez des gants ou enroulez le fil autour d'un outil (comme deux tournevis comme dans l'image).
    • Si vous choisissez d'utiliser un outil pour faire levier afin de retirer la batterie de l'iPhone, soyez particulièrement vigilant sinon vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de charge sans fil directement sous la batterie.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'iPhone.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas équipée d'adhésifs, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un dépannage ultérieur éventuel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 107 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 382
