Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
New Nintendo 2DS XL Touchscreen Replacement: étape 0, image 1 de 2 New Nintendo 2DS XL Touchscreen Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the five 7.5mm phillips screws using a PH000 screwdriver.
  • Using tweezers, pull up the plate covering the touchpad. The center ribbon cable will slide through this plate.
Retirez les cinq vis cruciformes de 7,5 mm à l'aide d'un tournevis PH000.
À l'aide d'une pince à épiler, tirez vers le haut la plaque recouvrant le pavé tactile. Le câble plat central glissera à travers cette plaque.
[* red] Remove the five 7.5mm phillips screws using a PH000 screwdriver.
-[* black] Using tweezers, pull up the plate covering the touchpad. The center ribbon cable will slide through this plate.
+[* black] Using [product|IF145-020|tweezers], pull up the plate covering the touchpad. The center ribbon cable will slide through this plate.
