Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL, Préparation du retrait de la couverture arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer le démontage, retirez
    • Le stylet
    • N'importe quelle cartouche de jeu
    • La carte SD
  2. Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la couverture arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis tri-point de 6 mm situées aux quatre coins du panneau inférieur.
  3. Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL, Séparation des boitiers: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL, Séparation des boitiers: étape 3, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous séparez le panneau inférieur du boîtier avant pour éviter de casser les trois câbles connectés à la carte mère (deux de chaque côté et un à l'arrière).
    • A l'aide d'une spatule, séparez le panneau arrière du boîtier avant en faisant délicatement levier autour du panneau.
    • Il y a de nombreux clips le long de la charnière du boîtier, il est donc recommandé de travailler le long d'un côté court et des deux côtés longs avant de terminer le dernier côté court.
  4. Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • A l'aide d'une pince à épiler, déconnectez les deux câbles qui relient les boutons arrière de chaque côté à la carte mère en les tirant doucement vers le haut.
  5. Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule, retirez la batterie.
    • Sachez qu'il y a un tampon collant qui maintient la batterie dans son plateau. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour retirer délicatement la batterie du plateau et de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Il y a 8 câbles plats qui doivent être retirés comme indiqué sur l'image. Utilisez une pince à épiler pour relever les loquets et retirez le câble plat.
    • 2 des conneteurs (en vert) sont des connecteurs ZIF. Retirez-les avec precaution en tirant doucement sur le cable. N'essayez pas d'ouvrir ces connecteurs, cela les casserait
    • Pour les 6 restants (en rouge), utilisez une pince à épiler pour ouvrir les connecteurs et sortir les cables rubans.
    • Notez que la deuxième image montre un conneteur ZIF cassé à coté d'un connecteur de joystick (à la droite de la flèche rouge). N'essayez pas d'ouvrir ce connecteur comme sur l'image !
  7. Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez les fils suivants de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
  8. Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes à l'aide d'un embout de tournevis Phillips J00.
    • Retirez la carte mère de l'appareil.
  9. Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL, Ecran tactile: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL, Ecran tactile: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes de 7,5 mm à l'aide d'un tournevis PH000.
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez vers le haut la plaque recouvrant le pavé tactile. Le câble plat central glissera à travers cette plaque.
  10. Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du New Nintendo 2DS XL: étape 10, image 2 de 2
    • L'écran inférieur est collé à l'avant avec une bordure adhésive. Veillez à séparer lentement les deux. Une séparation rapide peut endommager les deux composants.
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez l'écran tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Newman
Membre depuis le 09/25/17
1 793 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 membres
20 tutoriels rédigés
12 commentaires
Please do top screen next, that’s what I need, but still +30 points :)
Multimegamander - Réponse
Hi Bud
Great instructions, but where do you buy 2ds xl replacement screens. I’ve looked everywhere. I only see 2ds and 3dsxl replacements for sale
Thanks
John
John S - Réponse
Where can you find the screen replacements?
Caleb Riley - Réponse
Where can you find the screen replacements? This is a great guide but I can't find the screen replacements anywhere.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 121
30 derniers jours : 361
Total : 20,374
