Introduction
Cela guidera le lecteur vers un démontage général de ce téléphone. Pour remonter inverser les étapes.
Ce dont vous avez besoin
Une fois que vous avez retiré le dos et mis la batterie de côté, vous avez 4 (vis longues) dans les coins et 4 (plus petites) vis au milieu. Mettez-les de côté dans un endroit sûr. (J'ai utilisé l'arrière du téléphone lui-même)
Trouvez une petite crevasse le long de l'extérieur et insérez soigneusement votre spudger, petit tournevis ou outil de sélection de guitare à l'intérieur et faites-le glisser sur la longueur du côté pour séparer l'ensemble avant de l'arrière.
Travaillez également soigneusement le côté opposé, vous devrez dupliquer tout en tenant compte du circuit imprimé.
Veillez à ne pas endommager les connecteurs du câble ruban (flèches rouges) provenant de l'ensemble d'affichage avant en essayant de soulever la carte de circuit imprimé de l'affichage.
L'outil de sélection de guitare (flèches orange) doit glisser facilement sous le circuit imprimé, sauf là où les câbles peuvent encore être connectés.
Retirez délicatement la caméra arrière (boîte rose) et soulevez le haut-parleur vers le haut (boîte bleue - n'essayez pas de le déconnecter). Le haut-parleur est maintenu en place par l'aimant à l'arrière. Vous aurez peut-être besoin d'un bord plat sous le côté pour le séparer de la plaque de métal.
Séparez soigneusement la fixation du ruban du haut (boîte rouge) pour retirer la caméra frontale (collée à l'avant) avec un petit morceau d'adhésif.
Soulevez délicatement (avec une pincette ou une petite pince) la connexion indiquée par la ou les case(s) jaune(s)
Soulevez ensuite, avec une pince à épiler ou une spatule (avec précaution) la connexion indiquée par le repère de la case bleue.
Vous aurez besoin d'une surface plane pour soulever délicatement le clip qui maintient le connecteur indiqué par la case verte. Vous pouvez ensuite utiliser une pince à épiler (ou vos ongles ?) pour faire glisser le connecteur sur le côté.
Le circuit imprimé doit se séparer avec peu ou pas d'effort.
Le marché des boîtes orange montre des signes de dégâts des eaux. Ce téléphone avait été jeté dans une flaque d'eau.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
