Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Sony Ericsson K750i, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage Sonny Ericsson K750i, Couvercle de batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
  2. Démontage Sonny Ericsson K750i, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
  3. Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
  4. Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  5. Démontage Sonny Ericsson K750i, Clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  6. Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
  7. Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 7, image 1 de 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 7, image 2 de 2
    • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  8. Démontage Sonny Ericsson K750i, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
  9. Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
  10. Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le film vert.
    • Évitez le joystick
    • L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
  11. Démontage Sonny Ericsson K750i, Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 11, image 1 de 1
    • Sortez le ruban hors de son connecteur.
  12. Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 12, image 1 de 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère hors du téléphone
    • Attention: le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages
  13. Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 13, image 1 de 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 13, image 2 de 2
    • Retirer la micropuce sous le ruban
  14. Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 14, image 1 de 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le support en plastique
    • Le démontage est fini.
Merci à ces traducteurs :
en fr
20%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abby Evers
Membre depuis le 10/04/11
202 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 35
Total : 12,456
