Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce guide montrera le démontage de la Super Nintendo PAL. Vous pouvez également utiliser ce guide pour apprendre à remplacer le PCB principal.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre PAL Super Nintendo, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Démontage de la Super Nintendo PAL, Identifier le modèle: étape 1, image 1 de 1
      • Les consoles destinées aux marchés européen, asiatique et australien avaient toutes le même facteur de forme, contrairement à la version nord-américaine. Ce guide devrait fonctionner pour toutes les versions à l'exception des modèles américains et japonais d'avant 1995.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage de la Super Nintendo PAL, Ouverture du boitier: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la Super Nintendo PAL, Ouverture du boitier: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les six vis situées sous le système à l'aide d'un tournevis Gamebit de 4.5 mm.
      • Retournez l'appareil et soulevez le capot supérieur.
      • Au sommet se trouve un blindage de condensateurs. Assurez-vous qu'ils sont déchargés avant de le retirer. (Les condensateurs peuvent conserver la charge pendant une longue période, allumer l'interrupteur d'alimentation alors qu'ils sont débranchés devrait les décharger)
      • Il s'agit du panneau avant, nécessite le débranchement d'un câble plat.
      • Cela fait partie du mécanisme d'éjection de la cartouche.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait du mécanisme d'éjection: étape 3, image 1 de 1
      • Le mécanisme est maintenu en place par un petit ressort. Il n'est pas trop tendu mais faites attention à ne pas le perdre. Notez également comment il est placé pour un remontage futur.
      • Retirez le mécanisme en soulevant légèrement l'essieu par la droite et en le tirant vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    4. Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait du bouton d'alimentation: étape 4, image 1 de 2 Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait du bouton d'alimentation: étape 4, image 2 de 2
      • Nous devrons retirer quelques vis avec un tournevis Phillips #2.
      • Il est branché sur la carte principale avec une petite prise en plastique. Tirez simplement dessus pour le retirer.
      • Ne tirez pas sur les fils pour éviter de les endommager. Tirez plutôt sur la douille en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait du panneau avant: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait du panneau avant: étape 5, image 2 de 2
      • Le panneau avant est connecté à la carte principale avec un câble ruban. Retirez-le délicatement de son support.
      • Le panneau avant peut alors être retiré.
      Demander à FixBot
    6. Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait du bouclier de la carte principale: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait du bouclier de la carte principale: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait du bouclier de la carte principale: étape 6, image 3 de 3
      • Le bouclier est maintenu par 4 vis Philips #2.
      • Soulevez-le en le saisissant près de l'emplacement de la cartouche pour déloger les broches verticales.
      • Cela révèle le CPU, parmi d'autres puces.
      Demander à FixBot
    7. Démontage de la Super Nintendo PAL, Soulever la carte principale: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la Super Nintendo PAL, Soulever la carte principale: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la Super Nintendo PAL, Soulever la carte principale: étape 7, image 3 de 3
      • A ce stade, la carte principale n'est maintenue que par 5 vis Philips #2
      • Elle peut ensuite être soulevée en la tenant par le bouclier.
      Demander à FixBot
    8. Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait de la protection du condensateur: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait de la protection du condensateur: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la Super Nintendo PAL, Retrait de la protection du condensateur: étape 8, image 3 de 3
      • Les condensateurs peuvent conserver la charge longtemps, soyez prudent.
      • Tout d’abord, retirez la vis Phillips #2 sur le côté du bouclier.
      • Retournez la carte et dévissez les 3 vis Phillips #2.
      • Voilà!
      Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Arty Boomshaka
Membre depuis le 08/19/17
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Hello, i found videos on YouTube where people were able to detach the pin connector to better clean it, as well as the main board contacts under it, however on the model I'm trying to fix it well not come off. One difference is that the extremities where the screws come ate in black plastic instead of metal like on your pictures.
Are you aware of such differences and is it right it doesn't come off or do I need to pull harder?
Thanks a lot!
Pascal Marliere - Réponse Partager
You mean the 2 screws near the cartridge connector (as seen on step 7) are plastic?
I’m not aware of such a difference.
Arty Boomshaka - Réponse Partager
Excellent article.
Please do you have any pics of the pcb layout ( not schematic) for SNSP-CPU-01 motherboard and please any URL.
Look forward to your help.
Maq
I maqbool - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 94
30 derniers jours : 324
All Time: 23,709
