Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Outils
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Galaxy S23, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Démontage du Galaxy S23, Retirer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Galaxy S23, Retirer la vitre arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Il faut d'abord chauffer la vitre arrière du téléphone pour faire fondre l'adhésif qui colle la vitre au reste du téléphone. Nous pouvons le faire soit avec un iOpener, soit avec un pistolet thermique.
      • À l'aide d'un objet plat ou d'un pic à ouverture, nous coupons l'adhésif restant en l'insérant entre le verre et le reste du téléphone et en le faisant passer le long de tout le bord.
      • Nous pouvons maintenant relever la vitre arrière et nous avons terminé.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du Galaxy S23, Retirer la bobine sans fil et l'antenne NFC: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les 6 vis Phillips #00 qui retiennent la base de chargement sans fil et l'antenne NFC.
      • Débranchez le connecteur reliant les deux antennes et retirez le tout.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du Galaxy S23, Débrancher la batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du Galaxy S23, Dévisser la carte de recharge: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les 7 vis Phillips #00 qui fixent la carte de charge au reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    5. Démontage du Galaxy S23, Retirer la carte SIM: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un outil fin pour retirer le plateau SIM.
      Demander à FixBot
    6. Démontage du Galaxy S23, Retirer les connecteurs: étape 6, image 1 de 1
      • Retirer le connecteur avec les doigts ou un outil plat.
      Demander à FixBot
    7. Démontage du Galaxy S23, Retirer la protection de la caméra frontale: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez les 5 vis Phillips #00 qui fixent la protection de la caméra frontale au reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Démontage du Galaxy S23, Retirer la caméra frontale: étape 8, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur de la caméra frontale et retirez-le.
      Demander à FixBot
    9. Démontage du Galaxy S23, Retirer les caméras arrière: étape 9, image 1 de 2 Démontage du Galaxy S23, Retirer les caméras arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui fixent le protecteur de la caméra arrière au reste du téléphone.
      • Débranchez les trois connecteurs des trois caméras arrière et retirez-les.
      Demander à FixBot
    10. Démontage du Galaxy S23, Retirer la carte de chargement: étape 10, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis Phillips #00 qui fixent la carte de chargement au reste du téléphone, puis retirez-la.
      Demander à FixBot
    11. Démontage du Galaxy S23, Retirer la batterie: étape 11, image 1 de 3 Démontage du Galaxy S23, Retirer la batterie: étape 11, image 2 de 3 Démontage du Galaxy S23, Retirer la batterie: étape 11, image 3 de 3
      • A l'aide de la languette spéciale, détachez-la et tirez pour faciliter le retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
    12. Démontage du Galaxy S23, Supprimer les modules complémentaires: étape 12, image 1 de 2 Démontage du Galaxy S23, Supprimer les modules complémentaires: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez les touches de volume de la carte mère et elles aussi.
      Demander à FixBot
    13. Démontage du Galaxy S23, Fini: étape 13, image 1 de 1
      • Nous avons entièrement démonté le nouveau Samsung Galaxy S23.
      Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Andrea Alfani
Membre depuis le 04/20/22
8 777 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
SussyFixers Membre de l'équipe SussyFixers
Community
3 membres
60 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
You beat iFixit to the punch! Nice work. They're really falling behind. Good thing we have awesome users like yourself! Thank you!
Damien Lobb - Réponse Partager
Thank You so much i really appreciate it thank you so much i really appreciate it
Andrea Alfani - Réponse Partager
Will the microphone get damage if I wrongly insert the sim pin into it?
apple terr - Réponse Partager
Mine did not damaged, all works properly)
Ramil Salakhetdinov - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 166
30 derniers jours : 714
Total : 55,478
