Ce dont vous avez besoin
Commencez par chauffer la vitre arrière. Le kit iOpener d'Ifixit est très utile ici. Vous pouvez également utiliser un coussin chauffant ou un pistolet thermique
Retirez le plateau SIM et démarrez leur. Utiliser une ventouse si disponible
Après avoir fait de la place pour la carte plastique, terminez le travail en faisant le tour du verre avec la carte
Commencez par dévisser toutes les vis. Il existe 3 types de vis différentes.
11 pièces de vis peintes en noir plus longues
10 vis plus courtes peintes en noir
1 vis métallique brillante
Après cela, retirez la pièce inférieure, puis le cadre central
N'oubliez pas de débrancher le connecteur de la batterie en premier
La batterie a des languettes, vous devriez donc essayer ceci en premier
Si la tirette se casse, vous devez commettre un levier de la honte
Débranchez le connecteur des boutons de volume et d'alimentation
Débrancher le connecteur sur la carte mère
Retirez la carte fille
Il y a 2 vis
1 vis noire plus longue
1 vis d'entretoise
Après avoir retiré les vis, vous pouvez déconnecter les câbles coaxiaux de l'antenne
Vous pouvez maintenant retirer la carte mère
Assurez-vous de pousser la broche d'éjection de la carte SIM en premier
La carte de charge est maintenue avec 2 vis
1 vis noire
1 vis dorée
Après avoir retiré les vis, la carte de charge est libre
Et maintenant que vous avez terminé, répétez les étapes en arrière pour tout remettre en place
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Mannaia Dio, mi ruvinasti!
Mannaia God, You ruined me!
