Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Outils
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nokia Lumia 1520, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Démontage du Nokia Lumia 1520, Démontage du Nokia Lumia 1520: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Nokia Lumia 1520, Démontage du Nokia Lumia 1520: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les tiroirs des cartes SIM et micro SD en utilisant un trombone ou un éjecteur de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du Nokia Lumia 1520, Déverrouiller la coque: étape 2, image 1 de 1
      • La coque en plastique est fixée par une seule vis se trouvant entre les fentes SIM et Micro SD.
      • Retirez le sticker QR Code qui cache la vis.
      • Dévissez la vis à l'aide d'un tournevis "Hex" de 0,7 mm
      Demander à FixBot
    3. Démontage du Nokia Lumia 1520, Retirer la coque en plastique: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Nokia Lumia 1520, Retirer la coque en plastique: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Nokia Lumia 1520, Retirer la coque en plastique: étape 3, image 3 de 3
      • En utilisant des médiators en plastique, séparez la coque en plastique de l'intérieur du téléphone en commençant par le coin du tiroir de la carte SIM.
      • Continuez le long de la partie supérieure de l'appareil en insérant plus de médiators ebtre la coque et l'intérieur.
      • Une fois la partie supérieure dégagée, répétez la même opération en bas jusqu'à ce que la coque en plastique soit complètement détachée.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du Nokia Lumia 1520, Premièrs vue de l'intérieur: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Nokia Lumia 1520, Premièrs vue de l'intérieur: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Nokia Lumia 1520, Premièrs vue de l'intérieur: étape 4, image 3 de 3
      • Une fois la la coque retirée, jetons un coup d'œil à l'intérieur.
      Demander à FixBot
    5. Démontage du Nokia Lumia 1520, Dévisser la carte mère: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez les six vis T4 indiquées sur l'image.
      Demander à FixBot
    6. Démontage du Nokia Lumia 1520, Ôter la protection en métal: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Nokia Lumia 1520, Ôter la protection en métal: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez la protection en métal qui recouvre les connecteurs fixés à la carte.
      Demander à FixBot
    7. Démontage du Nokia Lumia 1520, Ôter la protection en métal: étape 7, image 1 de 2 Démontage du Nokia Lumia 1520, Ôter la protection en métal: étape 7, image 2 de 2
      • Faites glisser l'autre protection en métal qui protège d'autres connecteurs.
      Demander à FixBot
    8. Démontage du Nokia Lumia 1520, Déconnecter les connecteurs: étape 8, image 1 de 1
      • Déconnectez les 4 connecteurs en les soulevant délicatement et mettez-les de coté.
      Demander à FixBot
    9. Démontage du Nokia Lumia 1520, Déconnecter les câbles coaxiaux: étape 9, image 1 de 1
      • Déconnectez les deux câbles coaxiaux en les soulevant doucement.
      Demander à FixBot
    10. Démontage du Nokia Lumia 1520, Retirer la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Démontage du Nokia Lumia 1520, Retirer la carte mère: étape 10, image 2 de 2
      • La carte mère peut maintenant être retirée de son emplacement.
      Demander à FixBot
    11. Démontage du Nokia Lumia 1520, Retrait du blindage et de la pâte thermique: étape 11, image 1 de 2 Démontage du Nokia Lumia 1520, Retrait du blindage et de la pâte thermique: étape 11, image 2 de 2
      • Le blindage au niveau de la carte était soudé à la carte et nécessitait de faire levier et de casser pour révéler les puces.
      • Une fois le blindage au niveau de la carte retiré, le caoutchouc de silicone thermoconducteur a été gratté du processeur.
      Demander à FixBot
    12. Démontage du Nokia Lumia 1520, La carte mère dévoile tout: étape 12, image 1 de 2 Démontage du Nokia Lumia 1520, La carte mère dévoile tout: étape 12, image 2 de 2
      • Samsung KLMAG2GEAC-B001 HMHB656EU 337
      • Samsung K3QF2F2ODM OGCE 6F63209X 337
      • 405707 D925A4
      • RF7459A F14L10Y
      • SWH GMF81
      • WTR1605L OVV PPV438Z2 AB31801 10
      Demander à FixBot
    13. Démontage du Nokia Lumia 1520, Retrait du module d'antenne: étape 13, image 1 de 2 Démontage du Nokia Lumia 1520, Retrait du module d'antenne: étape 13, image 2 de 2
      • Le module d'antenne est collé à une carte fille avec un adhésif collant doux.
      • Retirez le module d'antenne en retirant les quatre vis T4.
      Demander à FixBot
    14. Démontage du Nokia Lumia 1520, Retrait du module d'antenne: étape 14, image 1 de 3 Démontage du Nokia Lumia 1520, Retrait du module d'antenne: étape 14, image 2 de 3 Démontage du Nokia Lumia 1520, Retrait du module d'antenne: étape 14, image 3 de 3
      • Retirez les câbles d'antenne coaxiaux en les soulevant doucement.
      • La carte fille et le câble flexible sortent facilement du téléphone.
      • À ce stade, nous pouvons voir que le connecteur USB est soudé à la carte, ce qui rend le remplacement de ce composant coûteux.
      Demander à FixBot
    15. Démontage du Nokia Lumia 1520, Retrait de la batterie: étape 15, image 1 de 3 Démontage du Nokia Lumia 1520, Retrait de la batterie: étape 15, image 2 de 3 Démontage du Nokia Lumia 1520, Retrait de la batterie: étape 15, image 3 de 3
      • La batterie adhère assez fortement à l'ensemble.
      • Quelques cycles d'application iOpener à chaud suivis d'un levier agressif avec des pics en plastique et des outils métalliques ont été nécessaires pour retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    16. Démontage du Nokia Lumia 1520, Vues de l'assemblage de la batterie et de l'écran tactile nu: étape 16, image 1 de 2 Démontage du Nokia Lumia 1520, Vues de l'assemblage de la batterie et de l'écran tactile nu: étape 16, image 2 de 2
      • Vues de l'assemblage de la batterie et de l'écran tactile nu
      Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
alcs99
Membre depuis le 09/10/13
5 075 Réputation
6 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
I have a 1520 that we are have problems our of the ear speaker. The owner of the device brought it to us complaining of static in the audio. We replace the speaker and it worked fine but now she's back and the audio is out all together. No sound from the ear speaker. Loudspeaker works great so audio output is functional. Any clues or pro tips you can bestow? Thanks in advance.
Eric Suire - Réponse Partager
I have disconnected the connector… I don't have any idea of how getting back to the motherboard..! Someone help plz
Hussein - Réponse Partager
It may be prudent to add a note to use the picks directly next to the back frame rather then just say from the corner. In my efforts to remove the back, I decimated the screen and now have to get a new one….
Jonathan Walker - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 76
Total : 33,202
