Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Uniden EXP 371, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Uniden EXP 371, Démontage du Uniden EXP 371: étape 1, image 1 de 1
    • Téléphone sans fil Uniden EXP371 900 MHz.
    • Portée étendue de 900 MHz avec localisateur de combiné One Touch RocketDial/Find et peut être monté sur un bureau ou un mur.
  2. Démontage du Uniden EXP 371: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Uniden EXP 371: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en appuyant d'abord sur l'arrière du couvercle et en poussant le couvercle vers le bas du téléphone.
    • Retirez ensuite la batterie en tirant sur le connecteur.
  3. Démontage du Uniden EXP 371: étape 3, image 1 de 2 Démontage du Uniden EXP 371: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez ensuite les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis cruciforme PH1.
    • Retirez maintenant la partie supérieure du boîtier du bas. Cela peut être difficile à faire à mains nues. L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique peut être utile.
  4. Démontage du Uniden EXP 371: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Uniden EXP 371: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Uniden EXP 371: étape 4, image 3 de 3
    • Votre prochaine étape consiste à retirer les cinq vis qui maintiennent la carte mère. Utilisez le tournevis cruciforme PH1.
    • Une fois que vous avez retiré les cinq vis, vous pouvez retirer la carte mère du boîtier avant.
    • À ce stade, vous pouvez également retirer le pavé numérique. Il se décolle tout simplement.
    • Vous pouvez également retirer le haut-parleur si besoin en dévissant les deux vis à l'aide du tournevis cruciforme PH1.
    • L'ensemble du téléphone est maintenant démonté à ce stade.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Reimer
Membre depuis le 06/19/10
165 Réputation
3 tutoriels rédigés
Un commentaire
this guide is poorly written, please delete or improve it.
Walker Quine - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 4,587
