Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 12, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage iPhone 12, Retirer la carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Démontage iPhone 12, Retirer la carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil-éjecteur de carte SIM pour retirer le tiroir de la carte SIM.
  2. Démontage iPhone 12, Dévisser les vis inférieures: étape 2, image 1 de 3 Démontage iPhone 12, Dévisser les vis inférieures: étape 2, image 2 de 3 Démontage iPhone 12, Dévisser les vis inférieures: étape 2, image 3 de 3
    • Mettez l'appareil hors tension.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm de long.
  3. Démontage iPhone 12, Soulever l'écran: étape 3, image 1 de 3 Démontage iPhone 12, Soulever l'écran: étape 3, image 2 de 3 Démontage iPhone 12, Soulever l'écran: étape 3, image 3 de 3
    • Appliquez un iOpener chauffé sur tout le bord de l'écran pour décoller l'adhésif sous l'écran.
    • Soulevez l'écran à l'aide d'une ventouse et insérez un objet fin pour séparer l'écran du châssis.
    • Faites glisser l'outil le long de tout le bord pour couper l'adhésif.
    • Soulevez l'écran.
  4. Démontage iPhone 12, Déconnecter l'écran: étape 4, image 1 de 3 Démontage iPhone 12, Déconnecter l'écran: étape 4, image 2 de 3 Démontage iPhone 12, Déconnecter l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis cruciformes (Phillips) #00.
    • À l'aide d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, soulevez les deux connecteurs.
    • Soulevez le connecteur situé en dessous.
    • Débranchez le connecteur de l'écran.
    • Soulevez l'écran.
  5. Démontage iPhone 12, Retirer la caméra arrière: étape 5, image 1 de 3 Démontage iPhone 12, Retirer la caméra arrière: étape 5, image 2 de 3 Démontage iPhone 12, Retirer la caméra arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les 4 vis cruciformes (Phillips) #00.
    • À l'aide d'une spatule ou de vos ongles, déconnectez les deux connecteurs de la caméra arrière.
    • Retirez la caméra arrière.
  6. Démontage iPhone 12, Retirer la caméra frontale: étape 6, image 1 de 2 Démontage iPhone 12, Retirer la caméra frontale: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez les trois connecteurs de la caméra frontale à l'aide d'une spatule ou de votre ongle.
    • Retirez la caméra frontale.
  7. Démontage iPhone 12, Retirer le support de la batterie: étape 7, image 1 de 2 Démontage iPhone 12, Retirer le support de la batterie: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule ou de vos ongles, débranchez le connecteur du support de la batterie.
    • Dévissez les 3 vis cruciformes (Phillips) #00.
    • Retirez le support de la batterie.
  8. Démontage iPhone 12, Retirer le flash de lc caméra: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule ou de votre ongle, débranchez le connecteur du flash de la caméra arrière.
    • Dévissez les 2 vis cruciformes (Phillips) #00.
    • Retirez le flash de la caméra arrière.
  9. Démontage iPhone 12, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 9, image 1 de 3 Démontage iPhone 12, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 9, image 2 de 3 Démontage iPhone 12, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 9, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    J'achète
    • Dévissez les 2 supports de vis à l'aide du tournevis approprié.
    • Déconnectez le connecteur du tiroir de la carte SIM à l'aide d'une spatule ou d'un ongle.
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
  10. Démontage iPhone 12, Retirer la carte mère de la batterie: étape 10, image 1 de 2 Démontage iPhone 12, Retirer la carte mère de la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis cruciformes (Phillips) #00.
    • Déconnectez les 3 connecteurs de la batterie à l'aide d'une spatule ou de votre ongle.
    • Dévissez le support des vis à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise iPhone.
    • Retirez le film à l'aide d'une spatule.
    • Attention, cette dernière étape est nécessaire pour retirer la carte mère.
    • Retirer la carte mère.
  11. Démontage iPhone 12, Retirer le haut-parleur: étape 11, image 1 de 2 Démontage iPhone 12, Retirer le haut-parleur: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les 5 vis cruciformes (Phillips) #00.
    • Retirez le haut-parleur.
  12. Démontage iPhone 12, Retirer le Taptic Engine: étape 12, image 1 de 2 Démontage iPhone 12, Retirer le Taptic Engine: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les 2 supports de vis à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise iPhone.
    • À l'aide d'une spatule ou d'un ongle, retirez le connecteur du Taptic Engine.
    • Retirez le Taptic Engine.
  13. Démontage iPhone 12, Retirer la batterie: étape 13, image 1 de 2 Démontage iPhone 12, Retirer la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les bandes adhésives sous la batterie.
    • Pour cela, décollez les languettes marquées en rouge sur la première photo.
    • Retirez la batterie.
  14. Démontage iPhone 12, Retirer la carte de charge: étape 14, image 1 de 2 Démontage iPhone 12, Retirer la carte de charge: étape 14, image 2 de 2
    • Dévissez les 6 vis cruciformes (Phillips) #00.
    • Retirez les 4 supports de vis à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise iPhone.
    • Utilisez une spatule pour retirer le film.
    • Attention, l'étape précédente est indispensable pour retirer la carte de charge.
    • Retirez la carte de charge.
    • Veillez à ne pas trop forcer, car cela pourrait endommager certains composants.
  15. Démontage iPhone 12: étape 15, image 1 de 1
    • Et voici tous les éléments qui composent l'iPhone 12.
Merci à ces traducteurs :
it fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea Alfani
Membre depuis le 04/20/22
7 777 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Kid fixers Membre de l'équipe Kid fixers
Community
172 membres
229 tutoriels rédigés
4 commentaires
I had problem with nfc. When it was changed. Have any solution?
Ak H - Réponse
I don't see any mentioning of the microphone, Is the Microphone an integral part of the charging port harnes?
Paal Halvorsen - Réponse
This guide is missing A LOT of steps
Jason Oestrike​ - Réponse
This is definitely not a US iPhone 12! e careful as the antenna can tear easily and potentially ruin a motherboard.
Kyle Morrell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 337
30 derniers jours : 1,835
Total : 33,780
