Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Galaxy S23, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Galaxy S23, Retirer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Galaxy S23, Retirer la vitre arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Il faut d'abord chauffer la vitre arrière du téléphone pour faire fondre l'adhésif qui colle la vitre au reste du téléphone. Nous pouvons le faire soit avec un iOpener, soit avec un pistolet thermique.
    • À l'aide d'un objet plat ou d'un pic à ouverture, nous coupons l'adhésif restant en l'insérant entre le verre et le reste du téléphone et en le faisant passer le long de tout le bord.
    • Nous pouvons maintenant relever l'écran et nous avons terminé.
  2. Démontage du Galaxy S23, Retirer la bobine sans fil et l'antenne NFC: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les 6 vis Phillips #00 qui retiennent la base de chargement sans fil et l'antenne NFC.
    • Débranchez le connecteur reliant les deux antennes et retirez le tout.
  3. Démontage du Galaxy S23, Débrancher la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur pour déconnecter la batterie.
  4. Démontage du Galaxy S23, Dévisser la carte de recharge: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 7 vis Phillips #00 qui fixent la carte de charge au reste du téléphone.
  5. Démontage du Galaxy S23, Retirer la carte SIM: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil fin pour retirer le plateau SIM.
  6. Démontage du Galaxy S23, Retirer les connecteurs: étape 6, image 1 de 1
    • Retirer le connecteur avec les doigts ou un outil plat.
  7. Démontage du Galaxy S23, Retirer la protection de la caméra frontale: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les 5 vis Phillips #00 qui fixent la protection de la caméra frontale au reste du téléphone.
  8. Démontage du Galaxy S23, Retirer la caméra frontale: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la caméra frontale et retirez-le.
  9. Démontage du Galaxy S23, Retirer les caméras arrière: étape 9, image 1 de 2 Démontage du Galaxy S23, Retirer les caméras arrière: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #00 qui fixent le protecteur de la caméra arrière au reste du téléphone.
    • Débranchez les trois connecteurs des trois caméras arrière et retirez-les.
  10. Démontage du Galaxy S23, Retirer la carte de chargement: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Phillips #00 qui fixent la carte de chargement au reste du téléphone, puis retirez-la.
  11. Démontage du Galaxy S23, Retirer la batterie: étape 11, image 1 de 3 Démontage du Galaxy S23, Retirer la batterie: étape 11, image 2 de 3 Démontage du Galaxy S23, Retirer la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • A l'aide de la languette spéciale, détachez-la et tirez pour faciliter le retrait de la batterie.
  12. Démontage du Galaxy S23, Supprimer les modules complémentaires: étape 12, image 1 de 2 Démontage du Galaxy S23, Supprimer les modules complémentaires: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les touches de volume de la carte mère et elles aussi
  13. Démontage du Galaxy S23, Fini: étape 13, image 1 de 1
    • Nous avons entièrement démonté le nouveau Samsung Galaxy S23
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea Alfani
Membre depuis le 04/20/22
7 679 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Kid fixers Membre de l'équipe Kid fixers
Community
158 membres
296 tutoriels rédigés
8 commentaires
You beat iFixit to the punch! Nice work. They're really falling behind. Good thing we have awesome users like yourself! Thank you!
Damien Lobb - Réponse
Thank You so much i really appreciate it thank you so much i really appreciate it
Andrea Alfani -
Will the microphone get damage if I wrongly insert the sim pin into it?
apple terr - Réponse
Mine did not damaged, all works properly)
Ramil Salakhetdinov -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 61
7 derniers jours : 388
30 derniers jours : 1,678
Total : 27,986
