Ce dont vous avez besoin
Retirez les tiroirs des cartes SIM et micro SD en utilisant un trombone ou un éjecteur de carte SIM.
La coque en plastique est fixée par une seule vis se trouvant entre les fentes SIM et Micro SD.
Retirez le sticker QR Code qui cache la vis.
Dévissez la vis à l'aide d'un tournevis "Hex" de 0,7 mm
En utilisant des médiators en plastique, séparez la coque en plastique de l'intérieur du téléphone en commençant par le coin du tiroir de la carte SIM.
Continuez le long de la partie supérieure de l'appareil en insérant plus de médiators ebtre la coque et l'intérieur.
Une fois la partie supérieure dégagée, répétez la même opération en bas jusqu'à ce que la coque en plastique soit complètement détachée.
Une fois la la coque retirée, jetons un coup d'œil à l'intérieur.
Soulevez et retirez la protection en métal qui recouvre les connecteurs fixés à la carte.
Faites glisser l'autre protection en métal qui protège d'autres connecteurs.
Déconnectez les 4 connecteurs en les soulevant délicatement et mettez-les de coté.
Déconnectez les deux câbles coaxiaux en les soulevant doucement.
La carte mère peut maintenant être retirée de son emplacement.
Le blindage au niveau de la carte était soudé à la carte et nécessitait de faire levier et de casser pour révéler les puces.
Une fois le blindage au niveau de la carte retiré, le caoutchouc de silicone thermoconducteur a été gratté du processeur.
Samsung KLMAG2GEAC-B001 HMHB656EU 337
Samsung K3QF2F2ODM OGCE 6F63209X 337
405707 D925A4
RF7459A F14L10Y
SWH GMF81
WTR1605L OVV PPV438Z2 AB31801 10
Le module d'antenne est collé à une carte fille avec un adhésif collant doux.
Retirez le module d'antenne en retirant les quatre vis T4.
Retirez les câbles d'antenne coaxiaux en les soulevant doucement.
La carte fille et le câble flexible sortent facilement du téléphone.
À ce stade, nous pouvons voir que le connecteur USB est soudé à la carte, ce qui rend le remplacement de ce composant coûteux.
La batterie adhère assez fortement à l'ensemble.
Quelques cycles d'application iOpener à chaud suivis d'un levier agressif avec des pics en plastique et des outils métalliques ont été nécessaires pour retirer la batterie.
Vues de l'assemblage de la batterie et de l'écran tactile nu
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I have a 1520 that we are have problems our of the ear speaker. The owner of the device brought it to us complaining of static in the audio. We replace the speaker and it worked fine but now she's back and the audio is out all together. No sound from the ear speaker. Loudspeaker works great so audio output is functional. Any clues or pro tips you can bestow? Thanks in advance.
It may be prudent to add a note to use the picks directly next to the back frame rather then just say from the corner. In my efforts to remove the back, I decimated the screen and now have to get a new one….
