Introduction
Je m'appelle Arijit Guha, je suis ingénieur en informatique de profession et j'ai démonté tous les gadgets que j'ai rencontrés dans ma vie. Je possède cet appareil et celui-ci ne fait pas exception.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 14 vis. Il y a deux bandes d'adhésif de haut en bas à côté des fentes pour cartes SIM, alors soyez patient et retirez lentement la coque arrière.
Le connecteur de la batterie est le connecteur situé à droite de la carte mère. Au-dessus de la batterie, il y a un connecteur pont qui relie la carte mère à la carte secondaire en bas. Retirez donc ces deux câbles. Il y a un léger adhésif sous la batterie. Coupez-le avec une spatule (spudger) en plastique et sortez la batterie.
La carte secondaire possède également des bornes d'antenne. Avant de retirer la batterie, le câble d'antenne doit également être retiré. Déconnectez délicatement le câble coaxial de la carte mère et de la carte secondaire.
Retirez la bande de cuivre collée sur le cadre intermédiaire. La carte mère est maintenue sur le cadre intermédiaire par 4 clips en plastique. J'ai trouvé qu'il était plus facile de faire levier sur la carte mère par la droite que par la gauche. Il suffit d'appliquer un peu de jugeote mécanique et vous sortirez la carte mère en un rien de temps.
Veillez à ne pas déformer la carte mère en exerçant trop de pression.
La batterie est évaluée à 3,85 V et 11,5 Wh. La capacité est de 2900 mAh minimum et 3000 mAh standard.
En retirant les caches de la carte mère, on accède aux composants.
Composants de la face inférieure :
Mémoire flash SK Hynix H26M52103FMR 16 GB eMMC 5.0
Intel 8818 XGold 223
Contrôleur RF Intel PMB 5747
Module amplificateur de puissance réseau SkyWorks 77627-11
Murata 6PH47
Circuit intégré charge rapide 2.0 Qualcomm SMB 1357
Intel PMB 6830 - Circuit intégré de gestion de l'alimentation
Winbond W978H6KBVX2E - 256Mb Low Power DDR2 SDRAM utilisé pour aider le processeur de bande de base
Processeur bande de base Intel PMB 9933
SK Hynix H9CKNNCPTMR - 4 Go de RAM LPDDR3 avec le processeur Intel Atom Z3560 en dessous comme PoP (Package on Package)
Puce audio Realtek ALC 5647
Broadcom BCM4339XKUBG - Contrôleur WiFi bi-bande
Le capteur de proximité, les LED de notification et la prise audio de 3,5 mm sont tous soudés à la carte mère.
Les caméras avant et arrière peuvent être facilement retirées de la carte mère.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Quick charging not work..already change daughterboard and bridge still same problem.can u help me sir?
I intend to replace the touchscreen, but noticed there are 2 versions available: TM and AUO (marked on the lower cable). Do you what's the difference and whether the 2 are interchangeable?
Thanks
Hello Cristian,
TM (Tianma) and AUO (AU Optronics) are two OEMs who manufactured the LCD in the time. The AUO display is known to get faulty after sometime (vertical lines and flickering issue). So I would highly recommend the TM one. I have the TM and it has been more than 4 years. The display is still good as new.
I have some more part symbols on my ASUS Zenfone 2, ZE550ML motherboard. They are pretty many. Can you please suggest, if I take their names on a photo, how to send them for your clarification please?.Thanks and Regards.
Hello there, you can upload the photos on Google Drive, make them public and post a link here.
