Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Dans ce tuto démontage, on ouvre la Wii jusqu'à la carte mère. Je n'aurais pas pu le réaliser sans l'aide de ma copine, Elizabeth.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nintendo Wii, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée de la Wii, Vue éclatée de la Wii: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii, Vue éclatée de la Wii: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii, Vue éclatée de la Wii: étape 1, image 3 de 3
      • Débranchez tous les câbles externes de la console Wii.
      • Rassemblez tous les outils.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée de la Wii: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 2, image 3 de 3
      • Une petite vis maintient la pile de la mémoire du BIOS.
      • Lorsque la vis est retirée, vous pouvez enlever la partie plastique en la faisant glisser.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée de la Wii: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de la Wii: étape 3, image 2 de 2
      • Enlevez ces trois vis noires. Celle de droite mesure quelques mm. Ces vis maintiennent la protection plastique noire des ports de la GameCube.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée de la Wii: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée de la Wii: étape 4, image 2 de 2
      • Décollez la protection en plastique noir.
      • Il y a quatre vis : deux vis cruciformes (Phillips) #00 et deux Tri-Wing.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée de la Wii: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 5, image 3 de 3
      • Enlevez toutes les vis du boîtier.
      • Certaines vis sont sous des patins en caoutchouc ou sous des petits cache-vis carrés (carré rouge). J'ai utilisé un outil en métal fin pour passer en dessous des cache-vis. Vous pouvez utiliser un couteau de précision X-acto.
      • Plusieurs vis du boîtier requièrent un tournevis Tri-Wing.
      • La prochaine étape présente plus de photos du retrait des patins en caoutchouc et des vis situées en dessous. Les patins et les cache-vis sont adhésifs, mais tous les patins ou cache-vis n'ont pas de vis.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée de la Wii: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 6, image 3 de 3
      • Enlevez les patins en caoutchouc et les vis en dessous.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée de la Wii: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 7, image 3 de 3
      • Attention ! Si vous n'enlevez pas les patins et les vis en dessous avant d'enlever le panneau avant, vous risquez de le casser !
      • Après avoir enlevé toutes les vis, vous devriez pouvoir enlever le panneau avant du lecteur de disque.
      • Le câble connectant le panneau frontal (carré vert sur la troisième image) peut être enlevé délicatement à la main ou à l'aide d'un outil type spudger (spatule).
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée de la Wii: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 8, image 3 de 3
      • Maintenant, le boîtier peut être ouvert.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée de la Wii: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 9, image 3 de 3
      • Nous avons soulevé le couvercle du lecteur de disque en enlevant les six vis cruciformes (Phillips) #00. Elles sont toutes étiquetées dans l'image précédente.
      • À cause d'une nappe reliée au lecteur de disque, nous avons ré-attaché le couvercle pour retirer l'ensemble du lecteur de disque sans abîmer les composants électroniques.
      • Le lecteur de disque est composé d'une multitude de pièces, mais il n'a rien d'extraordinaire par rapport à d'autres lecteurs, donc je ne l'ai pas démonté complètement. Il y a aussi une multitude d'engrenages et de leviers dont je ne voulais pas m'occuper.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée de la Wii: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 10, image 3 de 3
      • Les vis maintenant le lecteur de disque étaient enfoncées profondément dans le boîtier.
      • Une fois ces vis retirées, l'ensemble du boîtier a pu être soulevé.
      • Ne tirez pas trop fort ! Il y a deux nappes reliant le lecteur à la carte mère en dessous.
      • Cette nappe a glissé hors de son emplacement horizontal. Une fois celle-ci détachée, la seconde est aussi sortie.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée de la Wii: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de la Wii: étape 11, image 2 de 2
      • Après que nous avons détaché ces deux nappes, le lecteur de disque a pu être complètement soulevé.
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée de la Wii: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de la Wii: étape 12, image 2 de 2
      • On commence à aller jusqu'à la carte mère en retirant ce petit bord en plastique noir.
      • Dans le boîtier, toutes les vis sont des cruciformes (Phillips) #00. Elles sont identifiées par des flèches, des triangles, des cases et des croix. Une flèche signifie qu'elle traverse le cache de la carte mère. Un triangle que c'est une vis plus longue. Une croix qu'elle maintient une pièce en plastique et une case un dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée de la Wii: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 13, image 3 de 3
      • Enlevez toutes les vis du cache de la carte mère. Deux sont encastrées au milieu, les autres sont sur les côtés. D'autres apparaîtront en enlevant des pièces. Vous pouvez commencer par les vis qui maintiennent les pièces en plastique noir, mais j'ai commencé par les plus visibles et j'ai continué comme ça.
      • Il y a deux câbles (qu'on peut voir sur l'image trois) qui connectent la carte mère aux antennes Wi-Fi. Ils sont fragiles, ne les cassez pas.
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée de la Wii: étape 14, image 1 de 2 Vue éclatée de la Wii: étape 14, image 2 de 2
      • Enlevez les vis dans le boîtier en plastique noir.
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée de la Wii: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée de la Wii: étape 15, image 2 de 2
      • Enlevez le boîtier du ventilateur. Il est maintenu par deux vis.
      • Il faut enlever le câble d'alimentation du ventilateur si vous voulez le détacher complètement.
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée de la Wii: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée de la Wii: étape 16, image 2 de 2
      • Si votre tournevis n'est pas aimanté, vous allez avoir besoin d'un aimant pour enlever certaines vis encastrées. Vous pouvez tenir un aimant près de votre tournevis pour l'aimanter temporairement.
      • Une fois que toutes les vis sont enlevées, vous pouvez retirer le boîtier noir.
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée de la Wii: étape 17, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 17, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 17, image 3 de 3
      • Une fois le cache noir en plastique retiré, vous pouvez voir tous les trous de vis. La majorité des vis sont retirées, mais une fois que les dernières sont enlevées, vous pouvez détacher le cache de la carte mère.
      • Notez bien qu'au moins une des pièces est collée au cache avec de la pâte thermique. Vous allez sûrement devoir changer la pâte, mais je ne l'ai pas fait. Je les ai juste remises ensemble.
      • Enlevez les vis restantes du cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    18. Vue éclatée de la Wii: étape 18, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 18, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 18, image 3 de 3
      • Une fois toutes les vis enlevées, retirez le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    19. Vue éclatée de la Wii: étape 19, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 19, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 19, image 3 de 3
      • Jetez un coup d'œil.
      • Voici la pâte thermique.
      • Nous avons décidé de ne pas retirer le dissipateur thermique de la carte mère, mais ce serait tout à fait possible.
      Demander à FixBot
    20. Vue éclatée de la Wii: étape 20, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 20, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 20, image 3 de 3
      • Prenez quelques belles photos.
      Demander à FixBot
    21. Vue éclatée de la Wii: étape 21, image 1 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 21, image 2 de 3 Vue éclatée de la Wii: étape 21, image 3 de 3
      • Et reprenez quelques photos.
      Demander à FixBot
    22. Vue éclatée de la Wii: étape 22, image 1 de 2 Vue éclatée de la Wii: étape 22, image 2 de 2
      • On s'est arrêté là.
      • Un moule à muffins a très bien fonctionné pour organiser toutes les vis.
      • Remonter la Wii n'a pris qu'une demi-heure et elle fonctionne parfaitement. On a amélioré le design en ajoutant 3-4 vis et un écrou carré, mais on a aussi dû ajouter un bout de scotch adhésif pour fixer la pile du BIOS.
      Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
30 commentaires de tutoriel
I was kinda hoping you would take apart the optical drive assembly, you said there is "nothing fancy" about it, but since Nintendo designed this drive to be able to take the "mini" discs from GameCube, they have to work out a mechanism to center the disc before loading it onto the motor, hence "a ton of gear and levers" and that's the exact thing I actually wanted to see, I really wanted to know how they made it work..
:P
Steven - Réponse Partager
Maybe I can make a guide for you with it like that. I plan to replace the Hard Drive in my wii so ill make a guide.
ZeldaAwesome - Réponse Partager
@zeldaawesome It is not a hard drive, it is NAND. In fact, that’s about as far away from a hard drive as you can get.
Xu Xian - Réponse Partager
I have a dud drive, so i might just do this.
Nosh Ware - Réponse Partager
Nice guide. I have one suggestion and one comment to add.
Suggestion: a different color circle in the pictures for the Tri tip screws would speed up re-installation.
Comment: the extra square nut holds in the BIOS battery cover which is quite inconvenient to discover as it is the last screw you reinstall.
AD Kocher - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 65
7 derniers jours : 456
30 derniers jours : 2,143
Total : 436,444
