Introduction
Por años, hemos visto cómo evoluciona y crece el iPhone. Comenzó como sólo el iPhone. Pronto, pas a ser 3G, ganó una S (la perdería y volvería a ganar cada dos años), e incluso aprendió a leer huellas dactilares. Años de duro trabajo y dedicación han hecho del iPhone lo que es hoy, el iPhone 6 Plus. Únete a nosotros en directo a medida que exploramos este magnífico iPhone 6 Plus.
Estamos haciendo esto en vivo en Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Holandés, Ruso, y Chino.
Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter para obtener las últimas noticias sobre este desmontaje.
Ayúdanos a poner el manual de reparación gratuito a disposición de todos en español. ¡Únete a translate.ifixit.com!
Ce dont vous avez besoin
Damas y caballeros, el momento ha llegado. Hoy, nos encontramos entre unos pocos elegidos a la sombra de un coloso, el iPhone 6 Plus. ¿Pero qué hace especial a este gran teléfono? Nos alegra que pregunte:
Procesador Apple A8 con arquitectura de 64 bits
Coprocesador de movimiento M8 de segunda generación
Capacidad de almacenamiento de 16, 64, o 128 GB
Pantalla de Retina HD de 5.5 pulgadas 1920x1080 píxeles (401 ppi)
Cámara de 8 MP iSight (con 1.5μ píxeles, autoenfoque para detección de fase, y estabilización óptica de la imagen) y una cámara FaceTime de 1.2 MP
Botón de inicio con sensor de huellas dactilares Touch ID, barómetro, giroscopio de 3 ejes, acelerómetro, sensor de luz ambiental
802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE de 20 bandas
Ya había 50 personas en fila ayer alrededor de las 13:00 hora local de Australia.
A las 7 de la mañana había cerca de un millar de personas en fila.
Nuestro equipo de desmontaje tenía 53 personas en línea, y la tienda de Apple sólo tenía 40 modelos iPhone 6 Plus en stock.
Pero bueno, no se preocupe - Tenemos en nuestras manos un iPhone 6 Plus, y ello gracias a un maravilloso fanático de iFixit australiano llamado Ricky. Gracias Ricky!
Después de nuestra pequeña aventura en Apple Store, volvimos inmediatamente a MacFixIt Australia, donde se hacía el desmontaje. Queremos dar un gran agradecimiento a nuestros buenos amigos en MacFixIt Australia por dejarnos usar su oficina. Ellos almacenan actualizaciones y accesorios Mac y iPhone, y distribuyen nuestros herramientas iFixit.
Al igual que las 5s iPhone, el iPhone 6 Plus está disponible en tres colores diferentes: Plateado, Dorado, y Gris Espacial. Por supuesto que nos escogimos el dorado.
El iPhone 6 Plus se identifica por su número de modelo: A1524.
Para disgusto de algunos críticos, ambos modelos de iPhone 6 cuentan con una clara parte “sobresaliente” en la cámara. Parece que Apple no pudo disminuir el espesor del sensor de la cámara para mantenerlo a ras del resto del chasis.
Al igual que el HTC One M8, el iPhone 6 Plus cuenta con dos líneas de antena de plástico en la carcasa. Estas líneas ayudan a la recepción inalámbrica la cual, de otro modo, estaría bloqueada por una carcasa totalmente metálica.
Outil utilisé dans cette étape :iSclack$24.99
Es la hora iSclack! Esta práctica herramienta nos permite retirar fácilmente el ensamblaje de la pantalla de la carcasa trasera.
Como no encontramos explosivos, procedemos a abrir nuestro pequeño cofre del tesoro de oro.
Al igual que los antiguos iPhone, los cables del ensamblaje de la pantalla están asegurados sobre la placa lógica mediante un soporte de metal.
El ensamblaje del botón de inicio está fijado por un soporte de metal. El retirar el soporte nos permite sacar el botón de inicio del ensamblaje del panel frontal con facilidad.
This design is on-par with last year's home button—modular, if a bit time-consuming to get to in the event of a repair.
Retiro de la placa de metal del ensamblaje del panel frontal
In a big win for repairability, Apple has completely redesigned how the home button connects to the main board. Gone is the awkwardly short and fragile cable of the iPhone 5s days. Instead, Apple has made the effort to run the home button cable all the way to the opposite end of the phone. We're quite happy to see this improvement!
El siguiente paso lógico es retirar la batería del iPhone 6 Plus.
El conector de la batería está cubierto por un soporte de metal, con el que prescindimos del uso de nuestras pinzas de metal.
Esto es lo que sabemos sobre las lengüetas adhesivas de la batería del iPhone: jale bien, y es muy fácil; jale mal, y es el fin del mundo.
Este adhesivo es similar a un adhesivo Command 3M, y cuando se usted jala la lengüeta correctamente, retira toda la tira.
Después de decir las palabras mágicas, la batería milagrosamente sale de la caja posterior.
Entre la batería más grande y las mejoras en la eficiencia de energía, Apple promociona un tiempo de conversación de hasta 24 horas en 3G, y de 384 horas en espera.
La batería Plus es más grande que la batería de 6.91Wh, 1810 mAh del iPhone 6, lo que explica la vida más larga, a pesar de la pantalla más grande.
¡Esto es nuevo! ¡Tenemos algo nuevo! El ensamblaje del vibrador se encuentra situado a la derecha de la batería, debajo de la placa lógica.
¿Te acuerdas de Jimmy? Por supuesto que sí. Todo el mundo recuerda a Jimmy. Con la ayuda de Jimmy, abrimos el ensamblaje del vibrador.
¡Gracias Jimmy! En el interior, encontramos una delicada gama de bobinas de cobre, unidas a un motor de vibrador.
La cámara, que da hacia atrás, sale fácilmente con un par de pinzas.
La parte posterior de la cámara iSight está etiquetada con la inscripción DNL 432 70566F MKLAB.
Al igual que el iPhone 5s, el 6 Plus cuenta con una cámara que da hacia atrás de 8 MP (con 1.5μ píxeles) y una apertura de ƒ / 2,2. El 6 Plus trae dos nuevas incorporaciones: estabilización óptica de imagen, y autoenfoque de detección de fase "Focus pixel".
Demos una miradita a la cámara que da hacia atrás.
Usando una herramienta de plástico y con dedos firmes, sacamos el alojamiento de la cámara.
While it may not look like much here, the updates found in the iPhone 6 Plus's camera (along with the increased storage) have piqued the interest of amateur and indie filmmakers. We just hope this camera is ready for its closeup...
Una mirada más profunda al interior de la cámara que da hacia atrás.
Debajo del lente vemos el sensor de la cámara.
La característica principal que diferencia a esta cámara de la estándar en el iPhone 6 es la 'estabilización de imagen óptica -una tecnología que ya hemos visto antes. El elemento del lente de la izquierda está anidado en una pequeña rejilla de metal, impulsada de un lado a otro por las bobinas electromagnéticas que rodean el sensor a la derecha.
Las lecturas constantes del giroscopio y del co-procesador de movimiento M8 le dan al iPhone 6 Plus una información detallada de los movimientos de sus temblorosas manos humanas, lo que le permite compensar moviendo el ensamblaje del lente rápidamente. Resultado: fotos más nítidos, más claras, incluso en lugares con poca luz.
Vamos a identificar algunos circuitos integrados en la parte frontal de la placa lógica:
Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM (como se indica mediante las marcas EDF8164A3PM-GD-F)
Modem Qualcomm MDM9625M LTE
Skyworks 77802-23 PAD LTE de banda baja
Avago A8020 PAD de banda Alta
Avago A8010 PA + FBARs de banda ultra alta
Módulo amplificador de potencia TriQuint TQF6410 3G EDGE
Conjunto de giroscopio InvenSense MP67B de 6 ejes y acelerómetro
Parte posterior de la placa lógica.
Flash SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND
Módulo WiFi Murata 339S0228
Circuito integrado de manejo de energía Apple/Dialog 338S1251-AZ
Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
Microcontroladores NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 (también conocidos como Coprocesadores de Movimiento M8)
Módulo NFC NXP 65V10 + elemento seguro (Es muy probable que contenga un controlador NXP PN544 NFC en el interior)
Chip transceptor Qualcomm WTR1625L RF
Más circuitos integrados en la parte posterior de la placa lógica.
Chip adicional sólo para recepción WFR1620. Qualcomm afirma que el WFR1620 es "necesario para la ejecución de agregación de portadoras con WTR1625L."
Circuito integrado de manejo de energía PM8019 Qualcomm
Transmisor táctil Texas Instruments 343S0694
Interfaz NFC AMS AS3923 potenciado.
Audio codec Cirrus Logic 338S1201
Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros amigos en Chipworks por ayudarnos a identificar toda esta tecnología. ¡Definitivamente no podríamos haberlo hecho sin ellos!
El ensamblaje conector de iluminación se compone de la toma de auriculares, el conector de iluminación, y unos cuantos conectores de antena.
Los paquetes de cables como este son muy buenos en términos de ahorro de espacio, pero no tan buenos cuando la toma de sus auriculares decide que no le gusta que lo jalen todos los días.
Aquí sólo presionamos botones, así que nos llamó la atención esta nueva y atractiva cubierta que rodea el botón de encendido.
Cubiertas similares rodean los botones de volumen. En conjunto, esto parece representar un avance hacia una mayor resistencia al agua/polvo, y por lo tanto mejora la durabilidad.
Hemos matado al gigante. El iPhone 6 Plus obtuvo un respetable siete de diez, una mejora con respecto al iPhone 5s. He aquí por qué:
Continuando con la tendencia de la serie de iPhone 5, el ensamblaje de la pantalla sale primero del teléfono, lo que simplifica las reparaciones de la pantalla.
La batería es fácil de acceso. Retirarla requiere un destornillador pentalobe exclusivo y conocimiento de la técnica de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
El cable del sensor de huellas digitales está re-enrutado, solucionando así un gran problema de reparación con los iPhone 5s y hace que el teléfono sea mucho más seguro de abrir. (En los 5, el cable se rompe fácilmente si un usuario no tiene cuidado al abrir el teléfono.)
El iPhone 6 Plus sigue utilizando tornillos patentados Pentalobe en el exterior, lo que requiere un destornillador especial para retirarlos.
Apple no comparte información de reparación para el iPhone 6 Plus con los talleres de reparación independientes o con los consumidores.
Merci à ces traducteurs :
86%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
86 commentaires
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
Ram of CPU is 1 GB
