Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil est figé ou ne s'allume pas
Le Cube ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur ou câble HDMI défectueux
Assurez-vous que le téléviseur est allumé et que la source est réglée sur la même entrée HDMI que celle utilisée par l'Amazon Fire TV Cube. Débranchez le câble d'alimentation, puis rebranchez-le. Si le voyant ne s'allume pas alors que l'adaptateur est branché, c'est que l'adaptateur est défectueux. Pensez à essayer un autre câble HDMI ou un autre cordon d'alimentation.
Résolution incorrecte
Appuyez simultanément sur les boutons Haut et Rembobiner de votre télécommande Fire TV pendant cinq secondes. L'écran fera alors défiler différentes résolutions ; lorsque vous voyez la bonne résolution, sélectionnez « Utiliser la résolution actuelle ».
Le Fire TV Cube doit redémarrer
Appuyez simultanément sur les boutons Sélectionner et Lecture/Pause pendant cinq secondes. Vous pouvez également sélectionner Paramètres > Ma Fire TV > Redémarrer depuis le menu Fire TV.
La commande vocale ne fonctionne pas
Alexa ne répond pas.
Des appareils Bluetooth ou des bruits de fond interfèrent
Assurez-vous que le Fire TV Cube se trouve à au moins 30 cm des haut-parleurs. Éloignez les autres appareils Alexa de la pièce et parlez clairement sans bruit de fond. Si vous avez d'autres appareils compatibles Alexa, allez dans Paramètres > Alexa sur le Fire TV Cube et activez Favoriser cet appareil.
La commande vocale nécessite une réinitialisation
Pour tester la commande vocale, appuyez sur le bouton Action du Fire TV Cube ou maintenez le bouton Vocal de la télécommande enfoncé. Si le Cube s'allume après le test de commande vocale mais que vous n'entendez aucune réponse, dites clairement : « Alexa, je ne t'entends pas ». Le Fire TV Cube vous répondra alors via son propre haut-parleur au lieu de passer par le téléviseur ou l'appareil audio.
Le son est déformé ou absent
Vous avez des difficultés à entendre les sons provenant de votre Amazon Fire TV Cube.
Le volume est coupé
Assurez-vous que le volume de votre Fire TV Cube n'est pas coupé et ajustez-le si nécessaire.
Problèmes de connexion avec un récepteur A/V
Si vous utilisez un récepteur A/V, assurez-vous que le Fire TV est correctement connecté et que le récepteur est allumé. Déconnectez le récepteur et reconnectez-le correctement si nécessaire.
Paramètres du menu Fire TV incorrects
Vérifiez vos paramètres Fire TV en sélectionnant Paramètres > Affichage et sons > Audio dans le menu Fire TV. Assurez-vous que l'option Dolby Digital Plus est DÉSACTIVÉE. Effectuez les changements nécessaires et relancez le diagnostic.
Problèmes de connexion du câble HDMI
Si un câble HDMI relie votre Cube à votre téléviseur, assurez-vous qu'il est correctement branché ; débranchez-le, puis rebranchez-le si besoin. Il peut être nécessaire d'utiliser un autre câble HDMI si le vôtre est endommagé ou cassé.
Toujours pas de résultat ?
Si aucune des suggestions ci-dessus ne fonctionne, essayez de remplacer le haut-parleur du Fire TV Cube en utilisant ce tutoriel de remplacement de haut-parleur.
La télécommande ne se connecte pas au Cube
Vous avez des difficultés à connecter la télécommande au Fire Cube.
Piles défectueuses
Assurez-vous que les piles insérées dans la télécommande fonctionnent correctement en les testant dans un autre appareil. Vous devrez peut-être remplacer les anciennes piles par des neuves. Remplacez les piles à l'aide de ce tutoriel de remplacement de piles.
Piles déchargées
Assurez-vous que les piles insérées dans la télécommande sont bien chargées en les testant dans un autre appareil. Vous devrez peut-être remplacer les anciennes piles par des neuves. Remplacez les piles à l'aide de ce tutoriel de remplacement de piles.
D'autres télécommandes ou appareils Bluetooth interfèrent
Si vous avez plus de sept télécommandes et appareils Bluetooth actifs, éteignez ceux que vous n'utilisez pas. Cela aidera la télécommande à mieux se connecter au Cube.
La télécommande est hors de portée
Assurez-vous que la télécommande Fire TV se trouve à environ 3 mètres du Cube lors de la connexion. Ne placez pas le Cube dans un espace fermé comme un placard. Éloignez le Cube du téléviseur pour limiter les interférences.
La télécommande n'est pas jumelée au Cube
Suivez ces instructions pour reconnecter votre télécommande au Fire TV Cube :
1. Appuyez sur le bouton home et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. La télécommande devrait mettre environ une minute à se connecter au Cube.
2. Si la première étape ne fonctionne pas, débranchez l'adaptateur secteur du Fire TV Cube.
3. Pendant que le Fire TV Cube est éteint, réinitialisez la télécommande en appuyant simultanément sur le bouton home, le bouton retour et le côté gauche de la bague de navigation. Maintenez-les enfoncés pendant environ 25 secondes.
4. Retirez les piles de la télécommande et rebranchez le Cube. Assurez-vous que l'écran d'accueil s'allume.
5. Remettez les piles dans la télécommande et attendez environ une minute.
6. Si la télécommande ne se connecte toujours pas, appuyez sur le bouton home et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes.
Les commandes du Fire TV Cube ne répondent pas
Les boutons de commande sur le Cube ne répondent pas et ne s'allument pas.
Redémarrez le Fire TV Cube : débranchez le câble d'alimentation à l'arrière du Cube ou de la prise murale, puis rebranchez-le. Pour redémarrer avec la télécommande, appuyez simultanément sur les boutons Sélectionner et Lecture/Pause pendant cinq secondes. Ou sélectionnez Paramètres > Ma Fire TV > Redémarrer depuis le menu Fire TV.
Cordon d'alimentation ou adaptateur défectueux
Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation et l'adaptateur fournis avec le Fire TV Cube. Branchez l'adaptateur secteur dans le port d'alimentation situé à l'arrière du Cube, puis branchez le cordon dans une prise murale. Vous devrez peut-être remplacer l'adaptateur et/ou le cordon pour résoudre ce problème.
Câble HDMI défectueux
Branchez une extrémité du câble HDMI dans le port HDMI à l'arrière du Fire TV Cube, puis branchez l'autre extrémité dans le port HDMI du téléviseur. Si vous utilisez un hub HDMI, déconnectez d'abord le Fire TV Cube du hub et branchez-le directement sur le téléviseur. Vous pouvez également essayer de changer de port HDMI sur le téléviseur. Si rien ne fonctionne, envisagez d'essayer un câble HDMI haute vitesse « 1.3 » ou « 1.4 ».
Bouton du Cube défectueux
Suivez ce tutoriel de remplacement des boutons de l'Amazon Fire TV Cube pour remplacer un bouton cassé ou qui ne répond pas.
Justice Davis
Membre depuis le 09/27/18
237 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
136 commentaires
Trying to figure out how I can just get sound coming out of the cube instead of my bose speakers…want to play xbox can listen to music on my fire cube at the same time
Michael - Réponse Partager
Please I need help with my amazon TV fire cube. It come plays a tone flashes a blue light twice and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up or even appear on my TV.
THANKS FOR ANY HELP I CAN GET
Casper
casper chidubem - Réponse Partager
Please I need help with my amazon TV fire cube. It comes on and plays a tone and the lights keep going across on the fire TV box and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up just shows fire TV on my TV screen with three dots flashing at the bottom right hand corner
alan hodgson - Réponse Partager
Same problem here. Firecube flashes blue, then blue-green, then flashes green twice and appears to power itself off. (Doesn’t finish booting.)
Donnie Cameron - Réponse Partager
FIXED! Incredibly (given the symptoms), it turns out that my problem was the power supply. I used a power supply from one of my other devices (an Echo Dot) and my Fire TV Cube started working perfectly again. However, it lost all the settings, so I had to go through the setup again.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 360
Total : 190,936
